cross control
Message par Djerpix » 20 Mai 2009, 13:59
Salut Alf,
C'est encore un travail d'orfèvre que tu nous as fait là. :bravo: :bravo: :ok:
Enfin comme a ton habitude :D
Jérémy
Message par alf77 » 20 Mai 2009, 17:42
bin la ,c'est plus de la plomberie :lol:
Message par alf77 » 23 Mai 2009, 15:13
suite.
Message par TR85 » 23 Mai 2009, 16:43
on fait dans le jaune en ce moment :ok:
Message par TR85 » 23 Mai 2009, 17:38
tu l'as fait à la bombe ?
Message par alf77 » 23 Mai 2009, 17:53
pour la couleur,pas trop le choix,c'est rouge ou jaune :P le reste de la voiture va etre en alu de 15/10 anodisé alu naturel.la carro a reçu un appret beige et ensuite le jaune(bombe).j'attends le complet durcissement de la peinture pour le remontage.
Message par avio » 23 Mai 2009, 19:22
Salut vintageux!
Encore une superbe réalisation, en évolution çà devrait avoir du réalisme à cette échelle!
TR85 Posté le: 23/05/09 à 03:43 Sujet du message:
:lol: c'est un peut ce qui guette les artistes, ils ont leur "périodes" au fil de leur vie
:arrow:
bons roulages,
Vincent
Message par alf77 » 24 Mai 2009, 10:33
je viens de finir le remontage(provisoire)et j'ajuste les pieces de toleries.je doit encore faire la plaque de fond en 20/10 pliée qui va permettre la fixation des flans et de la platine radio.je vais pratiquer une trappe sur le fond pour avoir accé au servo de direction tete en bas.un couvercle en tole pliée va fermer cette boite.il reste aussi à fixer l'aileron et a lui faire des flans en alu de 30/10 ou en nylon. en projet,il y a un capot alu pour la partie avnt et pour le pavillon et un pare chocs en nylon. resterat la pose radio(fabrication de la platine et des accessoires),et trouver un buste pour le pilote.
Gadman
Message par Gadman » 24 Mai 2009, 10:49
Vraiment sympa comme réalisation.
BRAVO! :ok:
www.Yankee-RC.com ... "Que Yankee reste Yankee"... forever!!!
Message par alf77 » 24 Mai 2009, 19:01
merci :)
ce midi,pendant que les brochettes cuisaient :mrgreen: j'ai sorti mon machin pour quelques photos au soleil.
GEGE1
Message par GEGE1 » 24 Mai 2009, 23:16
aliain c'est vraiment chouette super :ok: :ok: :ok: :ok:
PBalpha1982
re
Message par PBalpha1982 » 25 Mai 2009, 00:04
Superbe realisation , il ya beaucoup de travail , honneur au passioner du modelisme que nous somme.
Chapeau...! :D
Message par lehornetvosgien » 25 Mai 2009, 07:23
trés réussi :ok: :ok: :ok:
et il n'est pas fini.....
j'ai hate de le voir terminé
Message par alf77 » 30 Mai 2009, 13:34
voila la suite.
il ne reste plus qu'à fixer le capot avant.le couvercle de la boite radio va etre refait. l'instalation de la radio peut commencée.
DARKMO2
Message par DARKMO2 » 07 Juin 2009, 10:22
vraiment sympa ton cross... combien d'heures de travail sur le chassis :?:
Message par alf77 » 07 Juin 2009, 10:59
j'ai du passer une dizaine d'heures pour le chassis/carro et autant pour les habillages et autre accessoires.ce matin,j'ai reparé un servo,fil coupé.j'ai aussi fixé apres perçage,le couvercle de la boite radio et le capot avant.cette apres midi,je pose les servos dans la boite.pour celui de direction,je doit juste faire deux cales,mais pour les gaz/frein,il me faut refaire la tringlerie.facile pour le frein,plus compliqué pour les gaz. je ne sais pas trop quoi utiliser pour l'alimentation de la radio,j'ai deux packs de cinq elements,un en 1100 et l'autre en 700. autre possibilitée,prendre cinq elements neuf de propultion et en faire un pack. qu'utilise ceux qui roulent à cette echelle :?: .
Message par Riroba » 07 Juin 2009, 14:03
Bonjour Alain.
:bravo: pour ta réalisation, vivement les 1° tours de roues.
Perso j'utilise un pack NIMH 3000 5 elements en 6v.
D'autres utilisent toujours 5 élément 6v en 1100 ou 5 accus type AA et jusqu'a 2500 mah. ( je pense au mini: 1100 mah )
Si tu utilise un servo type 805BB à la direction, il te faudra utiliser un cordon Y afin d'éviter de faire passer trop d'ampérage par le récépteur et de griller ce dernier.
Message par alf77 » 07 Juin 2009, 15:55
les servos sont des futaba s3302 pour les gaz/frein et s3303 pour la direction. je viens de finir la pose.les servo sont pour le moment utilisés avec un testeur de servo et un pack 4 elements. le pack suffit pour faire fonctionner la direction sans probleme,c'est un peut moue,mais ça marche :lol: avec 5 elements,ça va le faire.maintenant,je m'attaque aux tringleries gaz/frein.
pour l'alim,je vais voir pour un Y a la direction.
bigjim
Message par bigjim » 07 Juin 2009, 22:42
Salut Alf77,
Bravo pour ta réalisation, très beau travail.
Perso, je refait également une platine radio pour mon Cross Control 1ere génération, voici ce que j'utilise :
_accus 5 éléments Ni-mh 6V 3300 mAH
_recepteur futaba R153F
_servo direction Hitec HS-755 MG
_servo gaz/frein Futaba S3003
Tout cela n'est pas tres vintage, mais le resultat semble bien fonctionner et lors de mon montage provisoire, les essais de roulage ont été convaincants.
bejere
Message par bejere » 05 Mai 2010, 16:41
Je viens de passer un "grand" moment en lisant ce post ! Magnifique de savoir-faire ! bravo :D
Message par alf77 » 21 Juil 2010, 18:27
j'ai ressorti mon cross contol version"alf". je viens de finir l'intalation de la tringlerie gaz/frein,de placer une pressu sur l'echappement et de faire un essai de radio(2.4ghz). tout fonctionne,il me reste à placer un interrupteur pour la radio et faire deux plots pour fixer les accus.
pour finir ce modele,il faut que je coupe une figurine action man. la voiture va recevoir une camera audio/video pour enregistrer les essais et elle va peut etre aussi en avoir une autre avec transmission radio pour le pilotage à distance sur moniteur.
je ne connais rien à ce type de voiture :? ,faut-il mettre une alim en directe sur les servos futaba pour eviter de passer par le recepteur :?: . je trouve le train avant tres mou, c'est normal?. je cherche des photos de la barre anti rouli pour ce train :wink: .
le moteur est un fg solo,c'est fiable?. quel % de melange?j'ai de l'huile de synthese pour 2t,ça convient?.
bon,je retourne à l'intalation radio.
Message par Producteam » 21 Juil 2010, 18:45
une bonne huile de synthese pour moto 2T , 3% .
non tu peut alimenter les servos d'une maniere classique par le recepteur , la technique de l'alim séparée n'est plus utilisée avec les radios de maintenant.
train avant mou ? si tu veux faire de la piste hydrau av 3000 a 5000 , en tt 2000 c'est bien .
le solo n'est pas un mauvais moteur , bien que les reglages ne soit pas aussi facile que sur un Zenoha , mais bon un Cross control Yankee ça roule avec un Kawasaki KT12 ou un M15 yankee pas autre chose !.... :mrgreen:
bosse bien que l'on roule un peut a Beaumont 2011..
8) 8)
Message par denislamalice » 21 Juil 2010, 19:34
Superbe ton Cross Control "Presto !! :ok: :ok:
Un petit manequin dedans et roule ma poule !!
Message par alf77 » 21 Juil 2010, 19:43
ok :ok:
pour l'huile,c'est bon,j'en ai pour mes motos. je viens de finir la pose de l'interrupteur,ne pas faire d'alimentation double m'a bien simplifié le travail :mrgreen: pour le train avant,je voulais parler du ressort,c'est lui que je trouve mou. pour l'huile d'amortisseur,je verai apres essai. pour le moteur fg,ce pauvre yankee n'est plus à ça pret :lol: seul l'ensemble des trains roulant est de la marque .j'ai deux moteurs kawa,mail ils sont encore sur mes debroussalleuse :lol: il me reste aussi un moteur aspera avec embrayage venant d'une autre debroussalleuse,un future projet si je trouve des trains av/ar 1/4.
Message par alf77 » 21 Juil 2010, 19:46
[quote="denislamalice"]Superbe ton Cross Control "Presto !! :ok: :ok:
merci :) ,super ton pilote :ok: mieux que mon action man qui a un gros defaut,il tien une arme dans la main droite :evil: c'est moulé avec la main :( je vais tenter d'en trouver un autre en brocante.
Message par fg » 21 Juil 2010, 20:22
Pourquoi tu ne prends pas une poupée barbie.
Message par alf77 » 21 Juil 2010, 20:59
bin,la barbie est trop grande pour du 1/8 et trop petite pour du 1/5 :evil: le action man est un peut plus grand,mais il semble aussi trop petit :cry: pas facile de trouver des figurines à la bonne taille.
Message par lehornetvosgien » 22 Juil 2010, 07:20
c'est action man qui conduis et barbie doit être attaché par les cheveux derriére le cross controll :mrgreen: façon sado-maso :mrgreen:
pardon,je m'égare.... :arrow:
Message par fg » 22 Juil 2010, 07:48
La pauvre Barbie.
Message par denislamalice » 22 Juil 2010, 08:32
Ca va être beau la Vosgienne ! :lol: :lol: :lol: :lol: On peut faire une concentre VW en plus ??
