Fabrique de pneus mousse
Les trucs et astuces pour bien restaurer
Re: Fabrique de pneus mousse
Message par tontonOlive » 11 Avr 2024, 09:18
bullit_109 a écrit :
10 Avr 2024, 20:27
Oui c'est vrai que ton dernier profil type Ishimasa a été aussi pas vu sur plusieurs buggys du soleil levant...!
Pour le biseautage, pourra t-on éventuellement le faire à la façon des pneus 1/8 Piste, en les montant sur une perceuse et avec un jeu de rappe ou papier de verre monté sur cale, les travailler, afin d'avoir se biseautage?
Après ça va dépendre de la dureté de ta mousse.
Salut Errol,
Je ne vois pas de raison pour lesquelles ça ne serait pas possible puisque nos anciens le faisaient et que j'usine...
Personnellement, je ne l'ai jamais fait sur les anciens pneus collables, donc mon expérience est à zéro pour ça mais je ne manquerai pas d'essayer.
A mon sens, il faut d'abord assembler le pneu sur la jante, le coller puis mettre la roue sur une perceuse, un petit moteur électrique pas trop rapide ou quelque chose du genre :D
Message par tontonOlive » 12 Avr 2024, 16:14
Bonjour à tous :)
@Dominique,
J'ai eu confirmation par ailleurs au sujet des cotes extérieures des pneus pour Enduro 80/81 ou Buggy 78 :wink:
La machine est prête si toujours partant.
Je t'ai envoyé un mp :)
Message par arnaud_ino » 12 Avr 2024, 20:13
Je vois que ça bosse ici :ok: :ok: :ok:
Il faudrait que je te montre les pneus mousse récupérés avec mon Cobra...
Message par tontonOlive » 12 Avr 2024, 21:02
arnaud_ino a écrit :
12 Avr 2024, 20:13
Intrigué je suis :)
mordom25
Message par mordom25 » 12 Avr 2024, 23:22
tontonOlive a écrit :
12 Avr 2024, 16:14
Bonjour à tous :)
@Dominique,
oui toujours intéressé, je viens d'envoyer un message sur ta boite mail.
Message par tontonOlive » 18 Avr 2024, 12:02
Suite de l'aventure :D
Voici ce que donne les repros pour Enduro 80-81 :)
Merci à Dominique :wink:
tof_bzh
Message par tof_bzh » 21 Avr 2024, 09:16
Salut Olivier,
J’ai une Groupe C (1/10) de Tamiya qui a de vieux chaussons. Ce type de pneus serait réalisable ?
Message par tontonOlive » 21 Avr 2024, 10:20
tof_bzh a écrit :
21 Avr 2024, 09:16
Salut Olivier,
Hello Christophe :)
En terme de dimensions, je pense que oui mais il faudrait préciser. En termes d'utilisation, il faudrait approfondir les besoins du type de dureté fonction de l'origine...
Voir le sujet actuel sur la dureté des pneus sur RCmag, pas simple :D
Si c'est pour une belle d'étagère, tout est faisable :D
mordom25
Message par mordom25 » 21 Avr 2024, 12:15
Bonjour Olivier,
Comme promis les photos des pneus arrières montés sur un Yankee 80. Les dimensions me semblent parfaites, la texture vraiment sympa (en ce qui me concerne ce ne sera que pour de l'expo). A voir la tenue dans le temps mais personnellement cela me convient. Je pense refaire une commande prochainement (après la paye !).
Amicalement Dominique.
Message par tontonOlive » 21 Avr 2024, 12:50
mordom25 a écrit :
21 Avr 2024, 12:15
Bonjour Olivier,
Bonjour Dominique,
Merci pour ces belles photos :)
Et pour ton retour d'expérience :wink:
Content que tu sois content :wink:
En théorie, la tenue dans le temps devrait être correcte... mais combien de temps, dans quelles conditions :)
Rendez-vous dans 40 ans pour un retour d'expérience :wink:
Amicalement, Olivier
Message par alf77 » 21 Avr 2024, 18:43
Hello Olivier
Utilise tu une mousse dur pour les pneus ? , si oui ça peu m'intéresser pour un jeu complet pour un bullit de première génération .
Alain
akiro
Message par akiro » 22 Avr 2024, 14:16
slt Olivier
Super boulot :ok: :bravo:
coach
Message par coach » 22 Avr 2024, 14:54
Salut Olivier, est-il possible de te commander une paire ou plus de ces beaux pneus mousse ?
Je signe de mon vrai nom, Jean-Christophe Pelletreau
Message par tontonOlive » 22 Avr 2024, 20:49
coach a écrit :
22 Avr 2024, 14:54
Bonjour Jean-Christophe,
Avec plaisir, je t'envoie un mp demain matin :wink:
Bonne soirée, Olivier :)
coach
Message par coach » 22 Avr 2024, 22:29
Ok !
Message par le.pat » 28 Avr 2024, 18:09
Joli travail.
Il y a longtemps, j'avais fabriqué une pince qui me permettait de découper les crampons à partir de rondelles de mousse.
Je dois dire que ton travail, Olivier, est beaucoup plus qualitatif 8)
Je vais t'envoyer un MP car je serai intéressé pour t'en acheter.
Message par tontonOlive » 12 Mai 2024, 18:03
akiro a écrit :
22 Avr 2024, 14:16
slt Olivier
Hello Cyrille,
J'avais loupé ton compliment :roll:
Merci beaucoup :)
Message par tontonOlive » 31 Mai 2024, 19:07
Bonjour à tous les amateurs de bonne mousse :D
Je reviens vers vous pour vous confirmer la poursuite du projet :)
Je peux approvisionner des épaisseurs de 15 et 25 mm :D
Il faudra juste patienter un peu car il faut aller récolter le latex sur les arbres à caoutchouc :lol:
A très bientôt :)
Message par tontonOlive » 18 Août 2024, 09:47
Bonjour à tous :)
La fabrique de pneus mousse reprend la production dès cette semaine :D
Message par tontonOlive » 20 Août 2024, 19:08
Bonsoir :)
Pour ceux qui ne suivent pas tous les sujets...
Dernier essai de pneus slick pour une échelle 1/20ème
Le pneu a les dimensions suivantes : 25x18x10mm (26 en neuf)
Je n'ai pas assez de doigts pour la photo, mais je peux faire plus de 4 pneus ensemble :mrgreen:
Si vous avez des pneus carrés à force de rester dans la vitrine, cela peut être une solution pour le 1/18ème ;-)
Message par tontonOlive » 20 Août 2024, 19:10
Après avoir réalisé les épaisseurs en 10mm, demain, j'attaque du 15mm et du 25mm avec les bords arrondis si possible :D
La suite au prochain numéro :mrgreen:
Message par tontonOlive » 24 Août 2024, 19:46
Tractoricou a écrit :la qualité de finition semble top :ok:
Merci Éric :)
Voici les pneus de Bullit façon premier modèle réalisés en deux parties avec les bords arrondis. L'épaisseur à usiner étant de 25mm, ce n'était pas gagné avec un outil prévu pour seulement 20mm...
J'ai pu faire ces tests pour Alf77 qui a accepté de sacrifier des morceaux de mousse vintage...
En comparaison, voici des rondelles de mousse récente réalisées avec le même outil...
Le résultat est un pneu un peu moins directeur et pouvant dériver plus facilement en glissant...
Message par tontonOlive » 27 Août 2024, 17:01
Hello les vacanciers,
Je fabrique des bouées à l'échelle 1/8 pour emmener Barbie et Big Jim à la piscine 8)
Riroba
Message par Riroba » 29 Jan 2025, 23:07
Sujet sur les pneus très intéressant et bravo à toi Olivier pour tout ce que tu fais pour le " Bullit Phénix" 😀👏👋👌😉
A bientôt.
Richard.
Message par tontonOlive » 30 Jan 2025, 10:25
Riroba a écrit :
29 Jan 2025, 23:07
Merci Richard, Je fais de mon mieux :D
Message par alf77 » 30 Jan 2025, 18:22
Je ne sais plus si j'avais poster les photos des pneus bullit , au cas d'oubli je les posts .
Ils vont bien mais je trouve que les pneus avant sont trop étroit . Il ne manque plus qu'une planche de stickers comme sur la boite pour la rendre identique à la premiere version , il manque aussi une anodisation "or" sur les plots de la batterie .
Alain
Message par tontonOlive » 30 Jan 2025, 18:59
Super, ils rendent bien :ok:
Les premiers pneus étaient très fins effectivement...
mordom25
Message par mordom25 » 31 Jan 2025, 19:46
30 Jan 2025, 18:59
Bonjour Olivier
La fabrication des pneus a repris ?
Dominique
Message par tontonOlive » 31 Jan 2025, 19:51
mordom25 a écrit :
31 Jan 2025, 19:46
30 Jan 2025, 18:59
Bonjour Olivier
Dominique
Elle va reprendre très prochainement et je vais te contacter très prochainement :wink:
Bonne soirée,
Revenir vers « Techniques de restauration »
