Fabrique de pneus mousse
Aujourd'hui, le challenge consiste à refaire des pneus mousse à la demande
Voici à quoi cela devrait ressemblait, une tranche de pneu arrière et une tranche de pneu avant, épaisseur 10mm pour cet exemple:
Êtes-vous intéressé
Êtes-vous intéressé
Re: Fabrique de pneus mousse
Selon la taille 1/8 ou 1/10 , ce sera parfait pour des yankee ou des Gil's
Alain
Alain
Hello Alain,
La taille est à la demande y compris pour d'anciennes pistes sur lesquelles on collait des rondelles
Ceux de l'exemple sont faits pour des jantes de 50mm
PS : ton colis part lundi
Je suis intéressé pour monter sur mes Yankee 80 et mon éventuel futur 78.
Je dois avoir une "rondelle" qui pourrait servir de modèle.
Cela pourrait être pertinent de faire une communication sur Facebook (modélisme vintage, 110% rc vintage, etc ...)
Dominique
Dominique
Bonjour Dominique,mordom25 a écrit : ↑06 Avr 2024, 13:16Bonjour,
Dominique
Bonne idée un dessin à la main avec les principales cotes suffirait. Est-ce le design original Yankee Car j'en ai vu de plusieurs dimensions et nombres de crampons...
Si ok, nous pouvons organiser en mp
Un post à conserver dans un coin de notre cerveau (et pas servo...lol)
Belle initiative pour les YANKEE 78, Bullit V1 et autres TT de légende.
Tu as un tarif de base? 1/8 et 1/10 pour une paire ( 2pneus) Pneus AV et ceux AR. Merci
Sur la rondelle que je possède (récupérée lors de l'achat d'une voiture) je mesure 90 mm de diamètre extérieur (avec les crampons) et environ 48 mm de diamètre intérieur. Epaisseur de la rondelle : 10 mm.
Je compte 16 crampons, hauteur du crampon 5 mm. Espacement entre 2 crampons à sa base : 7/8 mm.
Est-il possible d'avoir un jeu de tes rondelles pour une voiture (lisses à l'avant et crantées à l'arrière) ? Je voudrais voir ce que cela donne.
Merci d'avance, Dominique.
Une version avec des pneus mousse trouvée sur le Net. Aurais-tu la possibilité d'en faire, il sont spécifique au BULLIT 1979/80, l'origine doit être micro racing. Je laisse les plus anciens d'entre nous le confirmer.
Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑06 Avr 2024, 20:50Un post à conserver dans un coin de notre cerveau (et pas servo...lol)
Conserves bien mais attention il y a une date de péremption
Le tarif sera le même quel que soit le type de pneu, 1/10, 1/8 TT ou piste... et vendu par set de 4 pneus
Je suis entrain de l'étudier
Bonjour Dominique,mordom25 a écrit : ↑07 Avr 2024, 09:32Bonjour,
Merci pour ton retour
L'idée est de se mettre d'accord sur les cotes et formes avant la réalisation et pour chaque cas
J'écris cela car, par exemple, le buggy 78 n'a pas les mêmes diamètres de jantes que l'enduro ou le Bullit ni la même forme extérieure.
Par exemple, d'après les mesures sur mon Buggy 78, les cotes relevées sur tes pneus sont trop grandes pour les jantes aluminium.
C'est pour cela que je mentionnais l'idée de discuter en mp pour adapter mes réalisations au besoin et ne pas donner de fausses infos sur les différentes cotes
Une fois les cotes déterminées et mon tarif calculé pour un set de 4 pneus, je serai en mesure de sortir un ou plusieurs jeux de pneus avec plaisir
Voici ce donne les quelques rondelles du test sur une jante de Bullit
La forme actuelle est celle de mon prototype. Elle évoluera pour ressembler à chaque type de pneu du mieux possible
Je la connais cette voiture , mais depuis elle a changée de pneus pour recevoir des Micro racing "crocodile" correspondant mieux à ce model .bullit_109 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:05Une version avec des pneus mousse trouvée sur le Net. Aurais-tu la possibilité d'en faire, il sont spécifique au BULLIT 1979/80, l'origine doit être micro racing. Je laisse les plus anciens d'entre nous le confirmer.
Il y a 20 crampons et il faudrait que la largeur des disques soit de 11mm environ , le pneu mesure 46mm avec les renflements extérieur .
Alain
Salut Alainalf77 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:35Je la connais cette voiture , mais depuis elle a changée de pneus pour recevoir des Micro racing "crocodile" correspondant mieux à ce model .bullit_109 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:05Une version avec des pneus mousse trouvée sur le Net. Aurais-tu la possibilité d'en faire, il sont spécifique au BULLIT 1979/80, l'origine doit être micro racing. Je laisse les plus anciens d'entre nous le confirmer.
Alain
Merci pour ta contribution à éclaircir le projet
Le premier de tes buggys était équipé des pneus du buggy DFR et le second des pneus Micro-Racing, effectivement.
Pour Errol, ces pneus sont réalisés par moulage avec un cœur en mousse et enrobés de caoutchouc, ce ne sont pas des rondelles collées entre elles comme les tous premiers Bullit 79/80 tel celui-ci (dans mon garage ) ou bien les premiers Yankee 78
Mon bullit est une des premières versions avec les supports de l'arceau central en alu anodisé "or" qui ont rapidement étés remplacer par des modèles en plastique . J'ai eu cette voiture quasi neuve mais sans les pneus . Je ne peux pas dire si ils étaient fait de rondelles collées sur ma version . Au début j'ai monté des Micros racing à l'avant et de DFR à l'arrière qui ont été remplacer par des MR lorsque j'ai fini l'installation de la radio (une modelud de 1980) .
Je suis curieux de voir une version avec les pneus rondelles .
Alain
Alain
Tu en as une sous les yeux prend tes lunettesalf77 a écrit : ↑07 Avr 2024, 12:15Mon bullit est une des premières versions avec les supports de l'arceau central en alu anodisé "or" qui ont rapidement étés remplacer par des modèles en plastique . J'ai eu cette voiture quasi neuve mais sans les pneus . Je ne peux pas dire si ils étaient fait de rondelles collées sur ma version . Au début j'ai monté des Micros racing à l'avant et de DFR à l'arrière qui ont été remplacer par des MR lorsque j'ai fini l'installation de la radio (une modelud de 1980) .
Alain
C'est mon taxi jaune et noir ci-dessus et maintenant sans la carro :
Ce sont les photos datant de son arrivée il y a longtemps... Depuis les pneus sont bien secs
J'avais cru comprendre que les pneus des premiers Bullit étaient fait de rondelles collées comme les Yankee . Sur le tien ils ressemblent à ceux qui sont en photo sur la boite d'origine .
Alain
Alain
Oui, ce sont des pneus en mousse comme sur les pistes de cette époque.
En revanche, tu as raison je pense, l'épaisseur des rondelles étaient supérieures à 10mm. Il faudrait que je sorte le Bullit en question pour mesurer
Aujourd'hui, je dispose de plaques de 10mm et je vais coller deux rondelles de 10 pour faire une 20
Je vais sortir une image 3D pour étayer mes propos
Oui, nous sommes d'accord pour ces jantes plastique, elles étaient prévues pour les pneus dits de "50mm"
Sur le Bullit, il y avait aussi du jeu entre jante et pneu car elle faisait entre 49 et 50mm.
En revanche, sur les premiers Y78, il y avait des jantes plastique à 4 branches d'origine Micro-Racing ou des jantes aluminium, les deux ayant un diamètre nettement plus faible (environ 45mm de mémoire)
Donc, selon ce que tu souhaites (enduro et/ou buggy Y78), il y aurait deux types de pneus avec des dimensions intérieures différentes
Je ne dispose que de jantes en diamètre 50 mm.tontonOlive a écrit : ↑07 Avr 2024, 14:50
Peux-tu me dire le prix pour un jeu complet ?
Bonjour Dominique et les autresmordom25 a écrit : ↑07 Avr 2024, 18:10Je ne dispose que de jantes en diamètre 50 mm.tontonOlive a écrit : ↑07 Avr 2024, 14:50
Après différents calculs de prix de revient, j'ai fixé le prix de vente pour un set de quatre pneus à 44.90€ hors frais de port dépendant du nombre de sets commandé.
Le principe est de se mettre d'accord sur les dimensions et formes pour chaque commande compte tenu des différences entre modèles.
Un paiement sera demandé avant chaque réalisation compte tenu de la spécificité de chaque demande et de l'absence de stock.
Voilà les modélisations évoquées plus haut afin de vous rendre compte du rendu...
Ah oui on s'en approche des deux modèles à quelques détails comme la bande de roulement central pour le premier et la mini gorge de séparation des crampons sur la second version que Alf77 appelle "Crocodile".
Pour la première version, serait-il possible d'ajouter une rondelle lisse de 5 ou 7 mm au centre du collage pour être au plus proche de l'original, à voir avec ceux possédant un exemplaire pour avoir la largeur de cette bandelette centrale.. Et pour le "croco" j'ai pas d'idée à l'instant "T".
Ok pour le prix. Possible d'avoir 4 roues à crampons ?
Me dire comment on procède pour la suite.
Bonjour Dominique,
Il est possible d'avoir un set de 4 pneus à crampons
J'ai envoyé un mp pour la suite
Bonjour à tousbullit_109 a écrit : ↑08 Avr 2024, 20:06Ah oui on s'en approche des deux modèles à quelques détails comme la bande de roulement central pour le premier et la mini gorge de séparation des crampons sur la second version que Alf77 appelle "Crocodile".
Errol, voici ce que je peux faire en restant dans une largeur de 40mm
Il faut garder en tête que ce sont des rondelles de 10mm d'épaisseur à coller selon le choix du modéliste
Ce ne seront jamais des copies exactes des pneus DFR et Micro-Racing, ceux-ci étant moulés
Non as de souci avec le fait que ce soit des rondelles et pas un moulage.
Pour le premier on y est presque, manque juste les biseautages latéraux, sinon il sont très ressemblant avec l'ajout de la bande lisse central.
Pour le second, si je vois bien tu as ajouté un léger surplus latéralement pour écarter les rondelles entre elles, ou s'est juste moi qui vois ça?
Oui, avec les crampons se chevauchants, on s'en approche plus des originaux.
Mais à bien les regarder, je pense que ses crampons ont l'air aussi biseautés Non?
Sinon je salut ton taf, moi j'en serai bien incapable.
Pour tes pneus avant, une question, seront-ils lignés?
Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑09 Avr 2024, 20:06Non as de souci avec le fait que ce soit des rondelles et pas un moulage.
Pour les biseaux ou chanfreins, je dois encore tester la faisabilité en réel
Pour les pneus AV, je peux faire des rainures, une par rondelle plus ou moins profonde et large
Dans l'usinage, le principe est de retirer de la matière, donc je ne peux choisir "d'ajouter un surplus" comme en impression
Il s'agit d'usinage donc c'est différent de l'impression 3D avec laquelle on fait un peu ce qu'on veut
Avec le logiciel 3D, tout est faisable, même les perçages à 90° avec un foret à cardan homocinétique
Pour illustrer, voici un autre profil réalisable type Ishimasa Rat Buggy et consortstontonOlive a écrit : ↑10 Avr 2024, 09:48Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑09 Avr 2024, 20:06Non as de souci avec le fait que ce soit des rondelles et pas un moulage.
Celui-ci est en largeur 50mm soit 5 rondelles
Oui c'est vrai que ton dernier profil type Ishimasa a été aussi pas vu sur plusieurs buggys du soleil levant...!
Pour le biseautage, pourra t-on éventuellement le faire à la façon des pneus 1/8 Piste, en les montant sur une perceuse et avec un jeu de rappe ou papier de verre monté sur cale, les travailler, afin d'avoir se biseautage?
Après ça va dépendre de la dureté de ta mousse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
