Aujourd'hui, le challenge consiste à refaire des pneus mousse à la demande
Voici à quoi cela devrait ressemblait, une tranche de pneu arrière et une tranche de pneu avant, épaisseur 10mm pour cet exemple:
Êtes-vous intéressé
Hello Alain,
Bonjour Dominique,mordom25 a écrit : ↑06 Avr 2024, 13:16Bonjour,
Je suis intéressé pour monter sur mes Yankee 80 et mon éventuel futur 78.
Je dois avoir une "rondelle" qui pourrait servir de modèle.
Cela pourrait être pertinent de faire une communication sur Facebook (modélisme vintage, 110% rc vintage, etc ...)
Dominique
Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑06 Avr 2024, 20:50Un post à conserver dans un coin de notre cerveau (et pas servo...lol)
Belle initiative pour les YANKEE 78, Bullit V1 et autres TT de légende.![]()
Tu as un tarif de base? 1/8 et 1/10 pour une paire ( 2pneus) Pneus AV et ceux AR. Merci![]()
Bonjour Dominique,mordom25 a écrit : ↑07 Avr 2024, 09:32Bonjour,
Sur la rondelle que je possède (récupérée lors de l'achat d'une voiture) je mesure 90 mm de diamètre extérieur (avec les crampons) et environ 48 mm de diamètre intérieur. Epaisseur de la rondelle : 10 mm.
Je compte 16 crampons, hauteur du crampon 5 mm. Espacement entre 2 crampons à sa base : 7/8 mm.
Est-il possible d'avoir un jeu de tes rondelles pour une voiture (lisses à l'avant et crantées à l'arrière) ? Je voudrais voir ce que cela donne.
Merci d'avance, Dominique.
Je la connais cette voiturebullit_109 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:05Une version avec des pneus mousse trouvée sur le Net. Aurais-tu la possibilité d'en faire, il sont spécifique au BULLIT 1979/80, l'origine doit être micro racing. Je laisse les plus anciens d'entre nous le confirmer.
Salut Alainalf77 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:35Je la connais cette voiturebullit_109 a écrit : ↑07 Avr 2024, 11:05Une version avec des pneus mousse trouvée sur le Net. Aurais-tu la possibilité d'en faire, il sont spécifique au BULLIT 1979/80, l'origine doit être micro racing. Je laisse les plus anciens d'entre nous le confirmer.
, mais depuis elle a changée de pneus pour recevoir des Micro racing "crocodile" correspondant mieux à ce model .
Il y a 20 crampons et il faudrait que la largeur des disques soit de 11mm environ , le pneu mesure 46mm avec les renflements extérieur .
Alain
Tu en as une sous les yeuxalf77 a écrit : ↑07 Avr 2024, 12:15Mon bullit est une des premières versions avec les supports de l'arceau central en alu anodisé "or" qui ont rapidement étés remplacer par des modèles en plastique . J'ai eu cette voiture quasi neuve mais sans les pneus . Je ne peux pas dire si ils étaient fait de rondelles collées sur ma version . Au début j'ai monté des Micros racing à l'avant et de DFR à l'arrière qui ont été remplacer par des MR lorsque j'ai fini l'installation de la radio (une modelud de 1980) .
Je suis curieux de voir une version avec les pneus rondelles .
Alain
Oui, ce sont des pneus en mousse comme sur les pistes de cette époque.
Oui, nous sommes d'accord pour ces jantes plastique, elles étaient prévues pour les pneus dits de "50mm"
Je ne dispose que de jantes en diamètre 50 mm.tontonOlive a écrit : ↑07 Avr 2024, 14:50
Sur le Bullit, il y avait aussi du jeu entre jante et pneu car elle faisait entre 49 et 50mm.
En revanche, sur les premiers Y78, il y avait des jantes plastique à 4 branches d'origine Micro-Racing ou des jantes aluminium, les deux ayant un diamètre nettement plus faible (environ 45mm de mémoire)
Donc, selon ce que tu souhaites (enduro et/ou buggy Y78), il y aurait deux types de pneus avec des dimensions intérieures différentes![]()
Bonjour Dominique et les autresmordom25 a écrit : ↑07 Avr 2024, 18:10Je ne dispose que de jantes en diamètre 50 mm.tontonOlive a écrit : ↑07 Avr 2024, 14:50
Peux-tu me dire le prix pour un jeu complet ?
Bonjour Dominique,
Bonjour à tousbullit_109 a écrit : ↑08 Avr 2024, 20:06Ah oui on s'en approche des deux modèles à quelques détails comme la bande de roulement central pour le premier et la mini gorge de séparation des crampons sur la second version que Alf77 appelle "Crocodile".
Pour la première version, serait-il possible d'ajouter une rondelle lisse de 5 ou 7 mm au centre du collage pour être au plus proche de l'original, à voir avec ceux possédant un exemplaire pour avoir la largeur de cette bandelette centrale.. Et pour le "croco" j'ai pas d'idée à l'instant "T".![]()
Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑09 Avr 2024, 20:06Non as de souci avec le fait que ce soit des rondelles et pas un moulage.
Pour le premier on y est presque, manque juste les biseautages latéraux, sinon il sont très ressemblant avec l'ajout de la bande lisse central.![]()
Pour le second, si je vois bien tu as ajouté un léger surplus latéralement pour écarter les rondelles entre elles, ou s'est juste moi qui vois ça?
Oui, avec les crampons se chevauchants, on s'en approche plus des originaux.
Mais à bien les regarder, je pense que ses crampons ont l'air aussi biseautés Non?
Sinon je salut ton taf, moi j'en serai bien incapable.![]()
Pour tes pneus avant, une question, seront-ils lignés?
Pour illustrer, voici un autre profil réalisable type Ishimasa Rat Buggy et consortstontonOlive a écrit : ↑10 Avr 2024, 09:48Hello Errol,bullit_109 a écrit : ↑09 Avr 2024, 20:06Non as de souci avec le fait que ce soit des rondelles et pas un moulage.
Pour les biseaux ou chanfreins, je dois encore tester la faisabilité en réel![]()
Pour les pneus AV, je peux faire des rainures, une par rondelle plus ou moins profonde et large![]()
Dans l'usinage, le principe est de retirer de la matière, donc je ne peux choisir "d'ajouter un surplus" comme en impression![]()
Il s'agit d'usinage donc c'est différent de l'impression 3D avec laquelle on fait un peu ce qu'on veut![]()
Avec le logiciel 3D, tout est faisable, même les perçages à 90° avec un foret à cardan homocinétique![]()
