Peinture Arceau Yankee????
J'aimerai retirer la peinture sur un arceau yankee 84 peint. Quelqu'un a t il déjà plongé la plaque en plastique noir dans l’acétone? J'ai obtenue de très bon résultat sur des jantes mais je n'ai jamais testé sur un arceau Yankee??? Quand pensez vous???
salut patrick
l'acetone peut être violente pour certains plastiques .Perso je ferais mon essai
avec le glanzer produit decapant pour sol que tu trouveras normalement dans une grande surface près de chez toi
si tu parcours ce post tu verras que le résultat est bluffant
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... r&start=20
Bruno
Bruno
Voilà un arceau peint avec deux couches de peintures à décaper.
Test du Glanzer que j'avais en réserve pour décaper une carro ABS. Petit test dans un coin en augmentant le temps d’immersion. Aucune réaction sur le plastique yankee. Je l'ai plongé par 1/4 d'heure en le frottant doucement avec une vieille brosse en plastique
Tout par facilement
Toute la peinture se décolle facilement sans aucune réaction. Reste les barres a changer....
on ne voit pas bien mais les barres ont cassés au niveaux des perçages des goupilles. L'arceau est donc trop bas et touche la tete du pilote.twister34 a écrit :Efficace ce produit. Pourquoi changer les barres et comment
A l’époque j'ai déjà modifié un arceau 84 en 85. Il faut trouver les barres alu du bon diamètre pour les glisser. Puis pas mal de patience pour bien les tordre. Aujourd'hui je pense le faire chez des pro, du coté de chez Yankee-legend. A voir...
