bonjour
voici mon soucis,j ai casser le ressort du lanceur et comme le zx-21 est plus tout jeune je ne trouve de ressort nul part,quelqu’un a t il déjà eu se problème ?
ressort lanceur moteur zx-21
Bonsoir moisi17.
J'ai utilisé ce moteur à outrance des heures durant sur ce qui fut ma première auto achetée en kit rtr on dit maintenant sauf qu'il fallait la monter.
Sur ce lanceur le défaut est qu'a l'arret du moteur comme çà se produit sur beaucoup, s'il cale il repart sur sa compression dans l'autre sens et le ressort entrainé par la butée anti retour fini par cassé.
j'avais fini par le détremper à la flamme (sur la gazinière par ex.) à l'endroit ou il viens se loger sur le plateau de l'enrouleur.
Ton ressort est vraiment cassé et inutilisable?
Ps:
N'oublie pas de te présenter l'ami
Ps:
bonsoir
oui il est casser en deux au milieu en plus donc vraiment hs
je vais faire un tour a la case présentation(dessoler j ai zapper)
soit il devient vraiment trop court et la il faut trouver un modèle équivalent quitte à l'adapter (détremper l'acier pour pouvoir lui donner la forme voulue) ou si il reste suffisamment de longueur, même chose pour reformer la partie cassée (en général attache sur le tambour d'enroulement de la ficelle)
ok mais que puis je trouver comme équivalent?
chez électronique 17(le seul dans le coin)il me dit qu il na rien
