Plaque ABS pour réparation carrosserie
Les trucs et astuces pour bien restaurer
mordom25
Message par mordom25 » 01 Mai 2022, 21:44
J'avais fait un test pour réparer une carrosserie ABS en utilisant la technique de Alain- Alf77.
Celui-ci s'est montré concluant pour un premier essai. Pour les parties importantes j'ajoute de la bande à joint en fibre que je noie dans la pâte liquide ABS.
En fait j'aurais besoin de trouver un peu d'ABS supplémentaire (plaques de 20 cm X 10 cm par exemple). Où est-il possible d'en acheter ?
Cordialement
pirate88
Re: Plaque ABS pour réparation carrosserie
Message par pirate88 » 01 Mai 2022, 22:51
salut pour info j utilise des casques de chantier blanc qui sont en abs et sa fonctionne nickel :wink: :wink: :wink:
Message par alf77 » 02 Mai 2022, 15:05
Les cubes de lego sont en abs , ça peut servir :wink: . Les plaques de plastique qui sont vendu sont en général très souvent en styrène (le plastique des maquettes) , elle ne conviennent pas pour réparer l'abs . Certaine carro repro en plastique blanc sont aussi souvent en styrène et non en abs , il faut tester la matière avec de l'acétone ou du diluant peinture synthétique .
mordom25
Message par mordom25 » 04 Juin 2024, 21:16
02 Mai 2022, 15:05
je n'arrive pas à obtenir une "colle" suffisamment liquide. C'est mon choix d'abs qui n'est pas bon ?
Merci de votre expertise.
mordom25
Message par mordom25 » 11 Juin 2024, 08:32
Pour information j'ai fait un essai avec des blocs de Lego et j'obtiens un bien meilleur résultat.
Message par alf77 » 11 Juin 2024, 10:56
J'ai bien l'impression que le plastique utilisé est du styrène (plastique pour maquettes)
Alain
Revenir vers « Techniques de restauration »
