mecaradio,Bullit
mecaradio,Bullit
Je suis un ancien radio modéliste, cela fait 36 ans que je n'ai pas fait de modélisme.
L'envie m'a pris de restaurer un Buggy "Le Bullit première génération" que j'avais équipé à l'époque d'un moteur thermique.
Aujourd'hui avec la puissance des moteurs brushless j'ai l'idée de l'adapter en électrique avec un BL MOTOR 4076 2000KV (2800W/135A)+ Racerstar 120A.
Il me manque des pièces que j'ai perdu, une poulie les deux courroies la roues dentée et un pignon pour adapter sur le moteur électrique.
Je ne sais pas où me procurer tout ce matériel, la plus part est introuvable dans mes recherches.
Est-ce que quelqu'un peux me donner un coup de main dans ma recherche, Merci.
Cordialement
Cordialement
Re: mecaradio, je me présente
Hello bienvenue,
tu trouveras ici quelques adaptations électrique du Bullit, ton combo prévu m'à l'air un peu trop dimensionné, le bullit risque de faire la toupie
Merci pour la bienvenue
Bienvenue . J'ai monté sur un bullit un moteur brushless pas trop musclé, hé bien ça arrache de mémoire j'ai du monter un 13.5t avec contrôleur de 60a et le tout alimenté avec un accu lipo de 7.4 v au format d'un accu nimh . Autonomie de 20 a 30 minutes .
je crois que j'ai la même config sur mon street Bulit
Je vais essayer avec cette config., si trop puissant, j'ai un autre brushless moins violent.
J'ai trouvé les courroies et reconfiguré les deux poulies car celles d'origine sont introuvables (il en restait plus qu'une).
Pour l'instant je suis à la recherche du pignon m5 et roue dentée m6 tout en acier, pas évident !!!
J'aimerais publier la photo du châssis actuel mais je ne sais pas comment faire.
Pignon facilement trouvable, module 1, trou de 3,2 ou 5mm en fonction du brushless. C est le genre de pignon utilise en 1/8 electrique.
Bienvenue
Merci pour les renseignements
Re: mecaradio
Suite à la restauration de mon Bullit, changement du moteur brushless le premier est trop puissant, j'ai déjà une tondeuse à gazon à la maison!!!
Je recherche des pignons M1 pour 3.175 axe moteur pour aller avec la couronne d'entrainement.
Hors sur les sites je ne vois que dimensions en DP, quel est l'équivalence ou la correspondance entre M1 et une dimension en DP ?
Est ce que quelqu'un peux me répondre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bienvenue sur rc mag vintage
- LonestarV2
Bienvenue
Un peu de lecture, par mon ami et grand gourou Georges:
http://www.overrc.com/techniques/genera ... module.htm
Re: mecaradio, Bullit
Merci pour la doc calcul, je vois plus clair au niveau des correspondances.
J'ai trouvé un 15t M1 3.2mm chez RcTeam.
Re: mecaradio,Bullit
Méééééé heuuu , l'est ou l'image
Pour ma part , pas de casse tête de modules pignons , j'ai gardé la couronne bullit et j'ai desserti le pignon d'une cloche d'embrayage . Sur mon tour j'ai ensuite usiné un rond d'alu monté en force dans le pignon d'acier . Le perçage c'est fait au diamètre du moteur brushless et un perçage taraudé a été fait pour placer une vis de blocage sur l'axe moteur . Bon faut avoir un tour quand même .
Salut Alain et Mecaradio, et les autresalf77 a écrit : ↑05 Juin 2018, 19:31Méééééé heuuu , l'est ou l'image
Quelqu'un a-t-il déjà essayé un pignon en diamètre 5mm avec un insert en 3,2 car dans ce cas, il existe une quantité importante de pignons en module 1
Toute la difficulté dans ce montage est la maitrise des jeux entre l'insert et le pignon et l'insert et l'arbre, sinon le pignon va "tourner comme une patate dans la gueule d'un cochon", d'où ma question pour savoir si le montage a été testé.
Il en existe dans le commerce mais je ne sais pas ce que ca vaut
J'ai trouvé sur Ebay, loisirscreations2009, vend des couronnes nylon pour bullit (48, 50dents) et carrosseries polycarbonate.
pour l'image, je n'arrive pas à l'insérer.
Les couronnes blanche de Claude /loisir création sont pour les micro racing , mais oh miracle , Jean Michel Claudel a travaillé cher micro racing avant de créé le Bullit (ref au film"Bullit" ), ce qui fait que les couronnes blanche de MR sont compatible avec le Bullit , cqfd comme on dit . Seul petit problème , les couronnes ont un insert alu carré (rond sur le bullit), le frein du bullit ne va pas avec cette insert .. La solution est de placer le frein sur la cloche d'embrayage , et la le freinage est tip/top , juste un trou a faire dans le châssis .
Hallo,alf77 a écrit : ↑07 Juin 2018, 19:19Hello
...ou installer un frein à disque Micro-Racing sur le carré
...mais un frein avec un moteur électrique, c'est un peu riche non
C'est pas faux , j'ai un peut oublié que c'est une version nucléaire .
A la place du BL MOTOR 4076 2000KV (2800W) j'ai un deux moteurs brushless :-Racerstar 3660 2600kv (1200w max) ou -BL MOTOR 3100kv(900w) pour monter sur le bullit.
Comment insérer une photo sur le site ?
Ce serait sympa de m'indiquer la procédure, cela fait plusieurs fois que j’essaie sans succès.
merci
merci
Bin faut un hébergeur d'image , j'utilise ImageShack (payant) , mais il y en a d'autres gratuits . Il me semble que l'on peut héberger les image directement sur le forum pour éviter les disparitions en masse , je ne l'ai pas utilisé , je ne sait pas comment cela fonctionne .
Pour les forums , le format 800x600 est recommandé pour éviter les photos de taille monstrueuse , en ce moment j'ai ce problème pour visualiser certains posts .
D'autre plus doué que moi en nain fort mate hic (il à bu le alf ??? ) pourront te dire la marche à suivre
Il existe un post sur le sujet, lien ci-dessous :
viewtopic.php?f=217&t=15366&p=290187#p290187
Pour ma part, j'utilise Casimages, je copie le lien correspondant à la publication sur les forums et ma photo apparait sur mon post
Bullit en cours de rénovation
https://share.orange.fr/#q91uIdTK4R12c535b328
https://share.orange.fr/#RCefnB8e9412c535b6b3
Re: mecaradio,Bullit, il se monte
J'ai ajouté quelques pièces sur le châssis.
https://share.orange.fr/#IkKsEkOgVQ256595f032
https://share.orange.fr/#5CdCV8QnVK256595f23f
Un moteur moins puissant, la couronne avec un pignon 12dents pour les tests.
Une batterie li po un peu imposante, il me faut au moins du 14V.
Voilà pour l'instant.
Bonjour,mecaradio a écrit : ↑16 Juin 2018, 12:03Bonjour
Il me semble que si tu utilises le moteur en 3100kV (900W c'est déjà très puissant pour un Bullit) avec une batterie 7,2V, cela fera environ 22000tr/min à fond, ce sera déjà limite pilotable à moins de vouloir une vitesse de pointe digne d'un avion pour survoler les bosses
A voir et essayer
PS: je viens de voir que tu as choisi le 2600kV et 1200W, là c'est une fusée si tu branches du 14,4V et non plus un avion si elle décolle...et maintient le cap
Notes que chargé fortement, ce qui sera le cas avec ton matériel, un Bullit se comporte beaucoup mieux, donc le résultat peut être sympa.
Le Bullit devrait finir montage tout compris entre 2,5 et 2,6Kg.
Actuellement je suis à 2,15Kg.
Merci pour ton conseil j'ajusterai la batterie durant les tests.
J'ai une autre batterie 11,1v 3500mAh 60c je perd en autonomie mais beaucoup plus légère, là il va falloir que je programme ma radio en courbe douce, sinon je cours à la catastrophe, il me faudra une palette de courroies et un casque pour les bosses.
J'attends les courroies et la coque.
Reçu Courroies en 55x5 et coque.
1er Test, cela dépasse toutes mes espérances, la batterie un peu lourde permet d'avoir une bonne tenue au sol, pour l'instant !!!
les courroies tiennent le coup pas de patinage à moyenne puissance, j'attends les courroies en 50x5.
Photos après nettoyage, je vais poser les arceaux de sécurités et la coque, c'est plus sage pour les prochains test.
https://share.orange.fr/#42bHdyxGj73109d0e794
https://share.orange.fr/#8Lel2RtDi13109d0e7b6
