Serpent Vector + banc Hudy
Les PA des piste 1/8 thermique, SG, BMT ....
Seaducer
Message par Seaducer » 05 Déc 2017, 09:58
je vends une voiture piste 1/8 Serpent Vector Spec 2000, complète avec aileron et servos (Futaba S9402 et S9404).
Options installées: axe de boite allégé, palier de renvoi intermédiaire alu et axe allégé, démontage rapide de roues AV et AR aluminium, barres anti-roulis à couteaux AV et AR et supports alu, biellettes de direction à pas inversé, supports de carrosserie AV alu.. Outils de montage de couronnes de boite de vitesses.
Lot de pièces neuves: 1 courroie centrale kevlar, 2 fusées arrières, 2 bras de suspension AR hauts (1 G et 1 D), 3 bras de suspension AR bas (2G et 1 D), 1 fusée AV gauche, 2 paliers AR (1D et 1G), 1 couronne d'axe AR + goupille, 2 jeux de plaquettes de frein, 2 joints de bouchon de réservoir + clips, 1 kit de fixation de réservoir, 2 billes de triangle suspension AR, 7 coupelles de rotules de suspension, 2 noix de cardans AV, 16 ressorts d'amortisseurs + 2 coupelles et 2 axes et clips, supports de carrosserie AV nylon, 3 couronnes de boite (45, 47 et 49 dents), 1 pignon de boite 18 dents, 1 masselotte de centax marron + roulement et rondelles, 2 cardans AR et 2 carrosseries à découper et à peindre, 1 aileron.
Lot de pièces d'occasion, dont 3 couronnes de boite (48, 46 et 45 dents), 4 pignons de boite (16, 17 et 2x19 dents), roulements...
Clés de serrage de pignons de boîte de vitesses.
Manquent le capuchon d'axe de boite, le support d'accu et le tube d'antenne. Les pneus sont vieux et donc à changer.
1 Banc de réglage Hudy pour piste 1/8. Complet avec notice. Etat neuf.
Le tout pour 200 € fdpi.
Marc
Re: Serpent Vector + banc Hudy
Message par alf77 » 05 Déc 2017, 18:23
Il y a un règlement ici , il faut le lire , le premier message est celui de PRESENTATION .
teambuggy
Message par teambuggy » 05 Déc 2017, 18:34
Hahahahah
encore un qui se croie sur le BC ou bay :lol: :lol: :lol:
bien dit Alf les règles son faites pour ça , non mais !
Message par alf77 » 05 Déc 2017, 18:57
En ce moment c'est festival de malpolis commerçant :roll: Si ça continu , je vais virrer les premiers messages sans présentation après un avertissement .
Message par Rabbit31 » 06 Déc 2017, 09:36
05 Déc 2017, 18:57
Je pense que se serait la bonne solution, simple et rapide pour les modos.
Message non conforme = suppression du message avec une réponse type demandant la présentation.
Car pendant qu'on râle, l'annonce est toujours là et monsieur "Malpoli" vend sa bestiole tranquillement en MP...
Sur RCnews, les annonces non valables sont supprimées direct avec en titre "Non conforme à refaire" et paf!
Kiki69
Message par Kiki69 » 06 Déc 2017, 10:26
Les amis c'est comme sur la route , il faut respecter le code sinon ça fait mal :D
@+ les amis...
Christophe
Seaducer
Message par Seaducer » 06 Déc 2017, 10:26
Bonjour messieurs,
je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour cet impair qui, je l'espère, se trouve maintenant corrigé :
viewtopic.php?f=155&t=27297
Cordialement,
Marc
Message par Rabbit31 » 06 Déc 2017, 14:32
Le forum n'est pas si méchant, sinon ton annonce ne serait même pas apparue.
Perso je te pardonne, mais en échange, il faut que tu nous racontes tes "vieilles" histoires de tes débuts dans les années 70.
Je suis sûr que tu as quelques photos ou diapos qui trainent :o
Message par alf77 » 06 Déc 2017, 18:03
C'est bon , présentation faite , tu est pardonné :wink: , bienvenue .
Revenir vers « PA piste 1/8 thermique vintage »
