DATSUN fairlady 240z 1/8
bonjour
je recherche un réservoir pour la fairlady 240 z 1/8
Re: DATSUN fairlady 240z 1/8
Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est le même que celui du Burns mais sans les fixations
viewtopic.php?t=27967
- bullit_109
- Elite
Si cela s'avère correct, il sera plus facile à trouver. J'en cherche un égalementle.pat a écrit : ↑16 Fév 2022, 12:51![]()
- tontonOlive
Bonsoir les amis
Il y a une petite différence supplémentaire au niveau des tuyaux de raccordement situés à des endroits différents...
Le réservoir Burns :
Le réservoir Circuit 20 :
Mais le look original est là
Merci à l'auteur des images de comparaison
ok merci
J'ai plusieurs Datsun fairlady , mais aucune n'a le bon réservoir
, mais j'ai un racing baja (même base) avec un réservoir kyosho différent .
- tontonOlive
Hello Alain,
Il s'agit probablement d'un réservoir d'un des modèles intermédiaires (à confirmer) après les réservoirs à bouchon plastique utilisés jusqu'au dash7 et avant celui du sujet en question (peut-être un modèle piste?).
D'après les photos d'un Baja Body encore dans sa boite, il conserve le même réservoir que les Circuits 20 alors qu'il est sorti en dernier.
À suivre
À suivre
- tontonOlive
Alain, pour corser un peu la chose, même si c'est écrit dessus
Mais j'émets moi-même des réserves
Comment ça ce n'est pas clair
Je savais qu'il y avait une erreur sur le nom , mais impossible de m'en souvenir , et la flemme de faire une recherche
. Les grosses différences avec la Datsun 240z sont les trains roulant , la partie mécanique est la même . Le réservoir est bien adapté à cette mécanique car tous les décrochement sur le dessous sont fait pour maintenir le réservoir latéralement et il y a le passage pour la tringlerie . Ce réservoir est fragile , la preuve par la cassure sur le dessus (soudage + colle) .
- tontonOlive
Hello Alain,alf77 a écrit : ↑21 Fév 2022, 19:35Je savais qu'il y avait une erreur sur le nom , mais impossible de m'en souvenir , et la flemme de faire une recherche. Les grosses différences avec la Datsun 240z sont les trains roulant , la partie mécanique est la même . Le réservoir est bien adapté à cette mécanique car tous les décrochement sur le dessous sont fait pour maintenir le réservoir latéralement et il y a le passage pour la tringlerie . Ce réservoir est fragile , la preuve par la cassure sur le dessus (soudage + colle) .
Je savais bien que tu voulais nous enduire d'erreur
Afin de nous sortir de l'enduit, sais-tu si ton réservoir est d'origine sur ton Baja Body?
PS: Toutes références avec des travaux muraux n'est pas fortuite, je suis dans la peinture jusqu'au cou
Je ne sais pas si c'est d'origine , je l'ai eu avec l'épave il y a trèèèèèès longtemps . Je pense quand même qu'il est du bon modèle car bien adapté à ce châssis . La pièce en alu pliée et de ma fabrication pour pouvoir placer un élastique court , un joint torique en faite .
