Buggy LM1 Micro Racing
La mode est au buggy...
En voici deux, l'un étant très connu le Buggy LM1 Sovra basé sur le Meyers Manx
Il a donné naissance au Buggy Micro Racing dont la coque est bien ressemblante à défaut du châssis sans trop de suspension (dommage pour un engin fait pour s'éclater dans les dunes)
Voilà pour l'intro
Le hasard faisant bien les choses, je suis récemment tombés sur deux lots de pièces complètements indépendants avec des pièces de deux modèles différents, je vous laisse deviner quel est le deuxième modèle qui fera l'objet d'un autre post.
Le premier lot acheté pour les carrosseries en assez bon état et quelques pièces pour un autre modèle:
Le Buggy Micro Racing:
La 2cv Micro Racing
Pour les pièces, j'avais besoin des "amortisseurs" arrières pour les monter sur la Midjet (un peu gros le lot pour deux amortisseurs...)
Le reste du bazar était assez improbable et assez inconnu à mes yeux (c'était identifié Multiplex)
Voilà pour l'intro
La 2cv Micro Racing
Re: Buggy LM1 Micro Racing
Joli lot , ce qui me fait baver , c'est l'épave de la kyosho enfin si je ne me trompe pas . j'adore ces vieux trucs improbable Tu a toutes les pièces pour la reconstruire ? .
Salut Alainalf77 a écrit :Hello
Bonne pioche, le deuxième engin est un Kyosho, je pense que le buggy à l'échelle qui a servi de modèle est similaire à celui qui a servi au buggy Gazelle Micro Racing...
Bonsoir amis du soir
Hier, je vous parlais d'un premier lot, voici le deuxième sur lequel je suis tombé par hasard et peu suivi par les autres amateurs
Dans ce lot il y avait des roues pour le buggy Micro Racing
Mais un peu particulières
Voici le lot complet :
Comme vous l'avez vu, les pneus sont des "pneus de marque" Kyosho pour être précis, ça devrait avancer beaucoup mieux ...
...et avec les crampons pointus, ça ne patinera pas, ça va arracher au démarrage, la pelouse va être aérée comme ça
En plus des pneus, il y a un train avant de quoi
...du même modèle que le deuxième châssis le Kyosho RX 100 ou dash 7
J'hésite encore sur le devenir de ce deuxième châssis...
Au départ, comme les deux châssis étaient très incomplets, je voulais faire des compositions artistiques très personnelles
A méditer
...et à suivre
A méditer
...et à suivre
Salut Olivier
joli lot effectivement , y a de quoi faire du joli proto , j adore les protos
@+ JPM R
@+ JPM R
Après avoir récupéré les différents morceaux, voilà où nous en sommes.
J'ai trouvé une baignoire qui va bien, (merci LoisirsCréations)
Maintenant, manque plus que le reste...
Je pensais avoir trouvé des roues mais je me suis fourvoyé et personne n'a relevé l'erreur
M'enfin on peut même plus compter sur les pros
Les pneus cloutés, nous sommes d'accord, ne sont pas des Micro Racing
Mais les jantes quoi t'est-ce
A l'arrière, elles sont usinées pour laisser passer un adaptateur apparemment, donc je ne peux pas les monter sur l'axe du bras et il n'y a pas la partie poulie
A l'avant elles sont montables mais de quelle origines sont-elles
Après, il manquera encore des bricoles...
Oui ce ne sont pas des Jantes Micro Racing ..quelque chose d"italien comme du Mantua peut être... par contre il te manque la plaque de jonction en fibre entre le Pod et la Baignoire, comme moi ...il serait cool que quelqu'un puisse gentillement nous poster les dimensions exactes pour que nous puissions faire une reproduction, merci par avance
Simon SG
F@ck Fuel Economy
Le Droit de Rouler Vite.
F@ck Fuel Economy
Hello Olivier ,tontonOlive a écrit :Bonjour à tous,
pour info , les jantes avant son bien des Micro Racing soit de Midjet voir de Cross Racer
les arrière son aussi des Micro mais modification maison , le travail semble bien fait , mais pour quel modèle ?????????
pour ton Micro il te faut les jantes de diamètre 48 pour l'avant car celles que tu possède son des 50 ..
je dois avoir quelques bricoles pour te dépanner si besoin tu sais ou me joindre
@+ JPM R
Merci JP, je me disais bien que c'était du Micro Racing, et elles vont aussi sur les planches apparemment.teambuggy a écrit :
Hello Olivier ,
@+ JPM R
Mais du coup, sur ma Midjet électrique, j'ai des jantes de buggy à l'avant, c'est pour ça que les pneus mousse ne sont pas très serrés sur la jante
