Un deuxième buggy est arrivé chez moi. ce coup ci c'est bien un thermique mais en piteux état
Avec deux carrosseries
La baignoire n'est pas en supper état...
Des cales en contreplaquet sont présentes entre les trains et la baignoire pour augmenter la garde au sol !
La partie arrière de la baignoire a soufert, mais les morceaux cassés sont présents et il y a aussi un bout de plastique noir, de l'ABS? ce serait bien
Le moteur est en bon état mais bien bloqué, piston et carbu.
J'ai pas mal de pièce d'embrayage, j'arrive à ça comme montage :
Il me manque des jantes avant, en attendant mieux je vais lui monter des jantes bullit avec des pneus mousse
J'ai remonté la partie arrière dans le sens d'origine
Il me reste quelques pièces dont 2 bras tout neufs
Côté calles moteur ou support de reservoir, voilà ce que j'ai
Buggy Micro Racing
Pour contourner le soucis avec la baignoire ABS en mauvais etat , tu peux rapporter un faux chassis en epoxy . Le chassis reprend les efforts et evitera de trop solliciter l'ABS . En plus , tu peux fixer les supports de servo un peu plus serieusement que dans l'ABS ...
Si tu optes pour cette solution , prends de l'epoxy de 1,50 mm . Il faut garder une bonne souplesse pour compenser le train avant rigide . A noter que ton buggy possede la baignoire de seconde generation pour monter le train avant suspendu et non pas le rigide ...
Normalement Claude est en train de nous preparer une baignoire reproduction en ABS noir ... vivement que cette piece soit dispo pour nos Buggy MR !
S'il te manque des bricoles pour finir ta voiture , passes moi un MP
Je vais enlever les renforts en bois sous le chassis, on verra ce qu'il reste .
Merci pour l'info de la plaque epoxy.
C'est vrai que c'est pas la bonne baignoire (ou pas le bon train avant), j'ai la première version des deux sur mon électrique : http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... ic&t=20490
