La dernière Cox arrivée avec le mystérieux moteur bicylindre Cox...
...dans le coffre
Le vrai moteur est un Tigre qui marche au super
Pour l'instant la pendule est arrêtée car le Tigre est grippé ou plutôt pris dans la gelée d'huile de ricin
Donc pour résumer, une Cox avec un Tigre pris dans la gelée et piloté par l'influence de Mars (j'ai lu son horoscope ce matin )
...et aussi la Lune
Off: il devait y avoir des astronomes chez Robbe a une époque
...et la Cox elle est où
Patience jeune scarabée, la voici la Käfer
Comme vous pouvez le constater, l'insecte a fait du body building pour les pattes arrières
Certains gonflent les moteurs, d'autres les pneus...
Pour les amateurs d'horlogerie fine, voici les secrets de la pendule
Le balancier n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement mais c'est normal, il n'est pas monté sur Rubis
...juste sur silent-bloc comme à l'arrière, ce qui fait une belle homogénéité
Voili-voilà, ce petit résumé en 15 minutes chrono pour être à l'heure (mais j'ai dépensé sans compter pour vous sauf mon histoire...)
Une Cox à pendule influencée par Mars
Re: Une Cox à pendule influencée par Mars
Genre ca faisait pas parti du colis des twin cox, mon oeil
Pas si mal cette bestiole
Côté moteur, il te faut encore lui en rajouter 2 pour faire ça bien
rabbit31
rabbit31
Non, non, je t'assure, aucun lien mécanique tels une vis et son écrou entre ce Cox & Cox et la Cox...
...toute ressemblance ou similitude avec un autre sujet serait fortuite comme on dit
Oui C'est ce que j'ai dit à CNJJ0, c'est un flat four dans le Bullit... pas un bicylindre
Pour son âge, il est plutôt bien conservé ce scarabée, les caoutchouc sont encore souples
Dommage pour les trous en trop pour le moteur et aussi pour la découpe de la plaque en fibre , mais bon , elle a du vécu . Pour le reste , elle semble en très bon état et le kit de suspension oscillante est bien monté . J'ai monté une version très proche de la tienne , mais tout en alu (kit Manobet) , elle a bien rouler à la dernière vosgienne . Amuse toi bien avec .
