Bullit is Back!
fendlabrise
Bullit is Back!
Message par fendlabrise » 23 Nov 2014, 22:22
Bonjour a tous.
Après près de 25ans d'arrêt et de stockage, je me décide à ressortir la vieille RC que mon père m'a refilé avant de la foutre a la benne.
J'ai surtout été motivé par le fait que mon fils de 9ans voudrait une TT electrique et que je lui ai dis en avoir une thermique dans une dépendance.
N'ayant jamais sus qu'elle modèle c'était et a l'heure actuel possédant un outil formidable qu'est le net, j'ai fait une petite recherche en tapant le seule mot clé que j'avais pour cette voiture qui est.... la marque des pneus....hirobo (je pensais que c'était une RC Hirobo) et je tombe donc sur votre site. Cela me motive a la remettre en état!
Je vous la présente donc dans son jus actuel.... âme sensible, s'abstenir!!! :x
Un VECO 21
Une ROBBE RACE 3
La boite a clou avec les accessoires et mes outils d'enfant, d'époque
Et le bidon d'essence que j'avais acheté et même pas fini (aujourd'hui, ça ressemble a du vernis :D
Pour commencer je vais donc la désosser pour la nettoyer. Le moteur était dure a tourner, j'y ai mis du dégripant par le puit de bougie et ça tourne impec a présent.
Il me faudrat trouver dans un premier temps un pneu avant car celui d'origine a cuit!. Je ne trouve plus les barre en corde a piano qui ce trouvait sur l'arrière de la voiture et qui maintiennent la carrosserie. Surement perdu dans un déménagement :cry:
Je ferais cette restauration en prenant le temps. ce n'est pas pressé et j'ai d'autre chose a faire mais j'ai vraiment l'envi de la remettre nickel
Message par lehornetvosgien » 23 Nov 2014, 23:18
la meilleure auto vintage tout-terrain à faire rouler pour se marrer :wink:
increvable et ça sautille dans tous les coins :ok:
pour les pneus,vois du côté de loisirs créations (un des sponsors su site)
ils possèdent de quoi équiper ton bullit
démontes tout,nettoies et huiles tout ce qui tourne et ton bullit reprendra du service pour de grandes après-midi d'amusement :bravo:
tu peux même venir mous retrouver lors des rassemblements vintage
l'année prochaine,on va essayer d'organiser une course spécial bullit
enfin on va essayer d'en démarrer plusieurs en même temps :lol: :lol: :lol:
Message par Bullitwist » 24 Nov 2014, 12:47
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Les pneus "Hirobo" étaient les meilleurs à cette époque !!
Jean-Michel CLAUDEL, le père du concept BULLIT
Message par tontonOlive » 24 Nov 2014, 14:45
Salut Fendlabrise,
Bienvenu chez les amateurs de Bullit.
Bon courage pour remettre d'aplomb cette bête de course.
Je te recommande une attention particulière sur les plastiques fragiles avec le temps et très difficiles à trouver en bon état.
fendlabrise
Message par fendlabrise » 24 Nov 2014, 21:05
Merci a tous.
Bon, j'ai bien repéré un train de pneu avant sur ebay. Je cherche les "corde a piano/arceau arrière mais pas facile a trouver. Au pire j'essaierais d'en confectionner.
Pour le démarrage, quel type d'accu faut il pour alimenter la bougie? J'avais une 2V a l'époque qui doit ètre bien cuite depuis le temps!
La carrosserie, ça ce trouve encore?
Message par lehornetvosgien » 25 Nov 2014, 07:04
pour la carrosserie....toujours loisirs créations :ok:
pour chauffer ta bougie,il existe des petits chauffe-bougies avec accus intégré
mais je ne serais pas surpris si ton matériel marche encore :wink:
essayes de le remettre en charge,c'est increvable ces bêtes là :mrgreen:
Message par GuidonJr » 25 Nov 2014, 09:31
Effectivement, tu peux essayer de recharger l'accus au plomb, par contre, du carburant neuf est quasiment obligatoire si tu veux démarrer.
Message par Bullitwist » 25 Nov 2014, 09:49
Oui, tu peux te confectionner un arceau en C A P de diam 4.
Il faut déjà le réaliser "à plat", puis ensuite donner l'angle d'inclinaison requis vers l'arrière.
Un bon étau d'établi, un marteau et ...du doigté !
Message par alf77 » 25 Nov 2014, 17:32
sur un autre forum , un membre s'apprête à fabriquer une petite série de pièces bullit 1 (palier arrière , support arceau central pour paulsra et bras de suspension ), toutes les pièces seront en alu . il à juste besoin de savoir le nombre de personnes intéressées pour savoir si une production est valable . voir le sujet sur vintage rc :wink: il fait un boulot formidable :bravo: . cela ferai des bullit tout alu comme jmc en rêvait :mrgreen: .
Message par Bullitwist » 25 Nov 2014, 18:22
Les 2 protos (dont celui qui a fait deuxième au premier CF TT 1979 à Dijon) avaient les pièces en alu (taillées "à la hache", mais fonctionnelles).
La matière plastique, via des moules, s'est imposée pour la grande série (prévue pour 1000 kits par mois, la concurrence ne pouvait lutter pour avoir un prix de revient plus bas !!!). Et en plus, ça fait vendre des pièces (ce qui n'est pas tellement ma politique pour toucher le plus de monde possible....).
Je prévoyais des options "alu" bien sûr. Mais comme je suis parti aubout de 5 mois de travail intense pour aller me vendre dans une filiale d'une boite de décolletage en Haute-Savoie (vallée de l'Arve), l'alu s'est imposé (but : faire tourner les machines). Donc, le produit Rally-Cross que j'ai pondu chez DFR International est devenu Indestructible, et l'a prouvé dès sa sortie au second C F TT 1980 à Vitrolles.
Si quelqu'un se lance dans la fabrication de pièces adaptables en alu, je serais très content qu'il me contacte...Il y a encore bcp de choses à faire, même à partir de "vintage", comme en vraie voiture (Fiat 500, Mini, etc...).
Message par alf77 » 25 Nov 2014, 18:40
mp envoyé jmc
fendlabrise
Message par fendlabrise » 25 Nov 2014, 21:55
GuidonJr a écrit :Effectivement, tu peux essayer de recharger l'accus au plomb, par contre, du carburant neuf est quasiment obligatoire si tu veux démarrer.
Avec quoi je le recharge? Je ne me rapelle pas avoir eu un chargeur pour. J'ai juste le chargeur orange sur le photo qui de mémoire délivre du 12V.
Pour l'essence, je ne vais même pas essayer, c'est poubelle direct! :D
Loisir création a un sit? J'ai bien trouvé un site mais il n'y a pas grand chose=> http://www.loisirscreations.fr/componen ... 1&Treeid=1
Pour les pièces alu, pour lemoment je vais me contenter de ce que j'ai, de plus j'ai la possibilité de faire ce type de pièces...
Message par Bullitwist » 26 Nov 2014, 08:54
C'est l'Amérique alors !!!!! J'ai hâte de voir le résultat :D
Message par Riroba » 26 Nov 2014, 09:25
Bonjour.
Un site oui, c'est celui ci :
http://stores.ebay.fr/loisirscreations2009
Message par CNJJ0 » 26 Nov 2014, 12:44
y a moyen de faire une belle caisse, j'aime bien la déco de la carrosserie :ok:
Message par alf77 » 26 Nov 2014, 19:00
c'est incroyable , plus de 35 ans après sa création , le bullit a toujours de nombreux amateurs enthousiaste :bravo: sont papa peut ètre fier :ok: .
Message par Bullitwist » 26 Nov 2014, 22:15
alf77 a écrit :c'est incroyable , plus de 35 ans après sa création , le bullit a toujours de nombreux amateurs enthousiaste :bravo: sont papa peut ètre fier :ok: .
Et il y en a qui ont les boules :lol: . Et qui ne se gênent pas pour le faire savoir sur les forums....mais je suis blindé, et toujours là......
Si j'avais pu faire le Bullit à mon propre compte, je peux vous garantir qu'il s'en vendrait encore, avec toujours autant de succès.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
