Mon Rabbit à moi
Mon Rabbit à moi
J'ai fini par trouver comment afficher les photos avec une taille normale. Par contre elles ne sont pas dans l'ordre chronologique.
J'avais récupéré ce Rabbit qui me semblait plutôt en bon état.
Sauf qu'au démontage je me suis aperçu que la platine radio était abimée ainsi qu'une cellule (le support de l'axe du triangle inférieur tenait avec des vis, on le devine sur la photo). Et depuis il séjournait dans un carton à la cave.
Récemment j'ai retrouvé un ensemble de pièces (châssis+platine radio+cellules) qui m'ont permis de reprendre cette première vraie restauration.
Le châssis était un peu piqué sur une face, j'ai passé plusieurs soirées à frotter à la laine de fer. Belgum ALU sur l'autre face que j'avais sous la main.
Vu la galère pour faire briller tout ça, pas sûr qu'il descende un jour de l'étagère ! Enfin on verra bien.
- monsterman63
Remontage cet après-midi, je verrai plus tard pour le nettoyage des amortisseurs. Me restera à trouver un pare-choc avant et arrière, pour la carrosserie on verra pour une neuve.
- monsterman63
A priori, il a pas encore la carrosserie et c'est le montage qui était dessus à la base. Perso, ça me choque pas du tout, ça pourrait même être de boite, avec les bagues laiton du TR et des supports Rabbit.
Sur le 87, les supports arrière (les longs) ne prévoyaient plus vraiment le montage d'un aileron et pas mal de châssis (dont le mien par ex) ont été montés ainsi. D'ailleurs, sur la carro 87, ça tombe pratiquement dans les trous du TR. C'est juste limite en largeur, y'a 5 mm de décalage de chaque côté, mais c'était un détail à l'époque
