rabbit quel modele ?
floxb
Message par floxb » 31 Août 2012, 20:18
salut
je vous presente un rabbit en cours de restauration
si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur son année
je trouve bizarre qu'il soit en 4x2 et qu'il ait des grosses roues a l'avant
j'ai aussi un soucis avec les corps d'amorto
j'ai demonté les ressorts,bagues transparente autour du corp,mais aprés
je comprend pas pour sortir la tige-piston la ou il y a la bague caoutchouc
merci pour votre aide
Message par alf77 » 31 Août 2012, 20:47
ton rabbit est un gti87 avec kit amortisseurs(de boite ou par evolution en kit)pour les roues avant,c'est normal sur ce modele.
les amortisseurs ne sont pas demontable,ils sont collés du coté de la fixation. ces modeles en plastique sont tres fragile :evil: .
floxb
Message par floxb » 31 Août 2012, 21:49
ok merci
je trouve que sa fait un peut bizarre des grosse roues a l'av sur un 4x2
pour les amortos pas simple de nettoyer les corps s'il ne se demonte pas
auriez vous une technique
allé quelque photos av demontage
Message par juleo68 » 31 Août 2012, 21:58
Je vois que Mr a des petits soucis de cholestérol...c'est bien de prendre soin de soi...:lol:
floxb
Message par floxb » 31 Août 2012, 22:07
comment ta deviné :ok:
sinon une petite technique pour nettoyer l'interieur du corp d'amorto pour enlever cette huile pourri
et en huile on mais quoi ?
silicone comme nos buggy recent?
Message par juleo68 » 31 Août 2012, 22:11
floxb a écrit :comment ta deviné :ok:
Un bon dégraissant, j'ai du 3en1 et il va très bien avec l'aide d'un petit pinceau pour les endroits difficile d'accès!
Mais d'autres doivent aller sans problème!
floxb
Message par floxb » 31 Août 2012, 22:13
dac
je crois que j'en ai de celui la
je v'ai essayé avec sa
Message par GuidonJr » 01 Sep 2012, 09:51
Je vous déconseille vraiment d'utiliser ces types de produit dans les amortos transparent. La matière est très fragile et elle réagit à toute sorte de chose sans qu'il soit facile de rendre compte, avec le temps, ils vont devenir opaque ou tous simplement se désagréger comme du sucre !
J'en ai des dizaine qui se sont désagrégé ainsi simplement à cause de l'huile que nous avions utilisé à l'époque.
Pour le nettoyage, de l'eau et du savon ou de la lessive, à la limite un coup d'ultrason. Et on oublie pas de rincer sérieusement.
Si l'arrière se décolle, c'est pas grave, ils étaient collés à la cyano de toute facon !
Et de toute façon, il se raye et se ternisse avec le temps (avec la lumière plutôt ), donc il ne redeviendront jamais comme neuf.
J'en garde précieusement dans mon coffre à la banque, sous vide et sans lumière... non, j'déconne !
En tout cas, encore un joli Rabbit GTI Sport ou Expert (ca serait interessant de savoir si y'a un diff arrière), ça pullule les Rabbit au sortir de l'été !
floxb
Message par floxb » 01 Sep 2012, 11:46
salut
merci pour tes conseils guidonjr
je vais essayer au bac avec du produit vaisselle
par contre je sais toujours pas ce qu'il faut mettre comme huile
il y a bien un diff ar
quelque photos aprés nettoyage
la suite dans de prochaines aventures
pour le moteur ça ne va etre simple,il est bloqué dans le bas moteur
j'ai enlevé le bouchon ar et la le vilo et bloqué par de la pate (marron-noir)ainsi que les roulements, j'ai rempli de wd40 et le laisse trempé
aprés je pense le chauffé au decapeur en le faisant tourner doucement
est-ce une bonne technique ou je v'ai finir a le tuer?
Message par Rabbit31 » 01 Sep 2012, 13:42
Si il est bloqué, essaye le Décap four, tu laisses agir, tu rinces et tu remplis de WD40. Plusieurs fois si il le faut.
Pour tes ammortisseurs en lexan, surtout pas d'eau chaude pour les nettoyer, il deviennent tout opaques sinon :cry:
Si tu comptes rouler enlèves les ressorts épingles au niveau des suspensions, ça fait doublon avec ceux des ammortisseurs et ton lapin risque vraiment de beaucoup rebondir :lol:
On voit sur les photos que tu as un diff à l'arrière :ok:
chopine29
Message par chopine29 » 01 Sep 2012, 13:59
Encore un lapin de sauver 8) Et très belle restauration :bravo:
Ou à tu trouver ton PC avant neuf :?:
floxb
Message par floxb » 02 Sep 2012, 18:20
salut
ok pour tous ces conseils
pour le pc,il etait avec le lapin quand je lai acheté
floxb
Message par floxb » 07 Sep 2012, 21:54
salut
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles du rabbit
il est pratiquement fini
il me manque juste le coude sorti moteur qui va au reso
si toutefois quelqu'un aurait ça en magasin je suis preneur
allé quelques photos
Message par Producteam » 08 Sep 2012, 08:13
jolie restauration :ok: :ok:
le coude est en effet particulier a ce modèle vu la position du moteur et du pot.
on en trouve parfois au fond de tiroirs de certains magasins rc
chopine29
Message par chopine29 » 08 Sep 2012, 11:38
Producteam a écrit :jolie restauration :ok: :ok:
+1 passe des coups de files dans les mags RC, ça ne coûte rien :wink:
Et un grand bravo pour ta resto, elle est sublime 8)
floxb
Message par floxb » 08 Sep 2012, 20:06
salut
merci pour ces compliments
je vais passer quelque coup de fils dans les mags rc
si toutefois quelqu'un aurait ça merci de me contacter en mp
max54
Message par max54 » 08 Sep 2012, 20:22
salut , en tous les cas ,superbe résto :bravo: :bravo: :bravo:
Pour le coude ,demande voir a Alf ,il en éléve des lapins :wink: :wink: Max
Message par eric-Z » 08 Sep 2012, 21:27
Je ne suis pas expert en lapins, mais la chapeau la resto :)
