buxy
buxy
Message par alf77 » 02 Déc 2009, 11:42
tout frais de ce matin(merci filipe).
dans l'ensemble,il est en assé bon etat et presque complet.il manque un des couvercles de la boite radio et deux roues(remplacé par de modeles de rabbit)
le train avant ressemble beaucoup à du garbo,mais avec du jeu en plus :lol: la boite radio a plusieurs cassures,à reparer.
j'ai une carro qui trainait dans le grenier,elle va etre restorée.
filipe
Message par filipe » 02 Déc 2009, 16:28
content qu'il te revienne a toi :bravo:
il m'avez dit qu'il avait tous les couvercle je pense :evil: :cry:
1 su 2 c'est deja pas mal, je pensais que c'etais un seul couvercle
faudrais boucher les trou de carro quand meme :mrgreen:
Message par alf77 » 06 Déc 2009, 14:41
la reparation de la carro est prevut de longue date,maintenant je vais devoir le faire.je viens de mettre la voiture en vrac,toutes les pieces plastique,acier et visserie baignent dans la soude.les roues sont decaper et attendent de recevoir des pneus mrc etroit,les memes que sur le rabbit 85.ça tombe bien,il m'en reste 4 :mrgreen: la boite radio est en ruine,cassée de partout :cry: :evil: ,va y avoir du taf pour la sauver.la mecanique est en bonne etat,meme si le couple conique n'a pas vu de graisse depuis une eternitée. je trouvais une forte resemblance du train avant avec celui d'un presto ou romax garbo,et bien apres demontage et comparaison des pieces,les parties en alu du buxy sont identiques aux pieces du presto 4x4,ça peut servir pour d'autres restos.
Message par JJLUX » 06 Déc 2009, 17:52
Je pense que ton Buxy a ete modifie au niveau de train avant ... Je ne vois pas comment le Buxy aurait utilise des pieces concurrente , MRC avait bien du creer un train avant specifique :?:
Message par alf77 » 06 Déc 2009, 18:34
le train avant est bien conforme au buxy,voila quelques photos de comparaison.
comparatif du porte fusée du presto avec celui du buxy.le modele buxy a un alesage plus important pour le cardant homocynetique.exterieurement,ils sont identiques.sur l'eclaté du buxy,le porte fusée est plus proche de l'autre modele(plus carré) sur la photo.sur le presto,ce modele a evolué.les pieces d'articulation sont les memes
bras de presto en bleu et buxy en noir.ils sont de meme taille.le bras buxy a vraiment l'air de sortir du moule presto apres modif de celui ci.
les deux bras superposés sont de memes cotes. en cas de casse,il est donc possible d'utiliser des bras de romax(noir) pour reparer le buxy.
autre chose,les platines de fixation du train avant,la platine du buxy(dorée) possede les memes entraxe de perçage pour les trous de reglage du ressort et les trous pour les fixations des bras. la difference est que les axes en alu traverse les support du presto,donc les trous sont plus gros.
je pense que ça sort de la meme boite de production,c'est du copié/collé
Message par alf77 » 08 Déc 2009, 17:39
le buxy est remonté.
la boite radio est en vrac :twisted: donc,preparation d'abs liquide.la boite est redressé avec le decapeur. ensuite,tous les trous et decoupes sont bouchés avec du scotch.
l'abs liquide(semi pateux) est etalé au pinceau en plusieurs couche. tous les trous,cassures et fissures sont rebouchés,idem pour le couvercle. la boite et le couvercle avaient étés mal decoupés,il y a un surplus de matiere. le couvercle a été recouper,la chute a finit dans l'acetone :mrgreen: il manque le petit couvercle,il serat refait en carte plastique pour maquette,du styrene.
Message par alf77 » 08 Déc 2009, 20:46
et voila,la boite est reparée.avec un pinceau et de l'abs tres liquide,j'ai "repeints"la boite.elle est redevenue bien noir.le meme traitement serat fait pour le couvercle.
tafarel38
Message par tafarel38 » 08 Déc 2009, 21:58
Je pense que des années sont nécessaires pour maitriser le sujet 8O 8O
Ou trouve t-on de l'ABS liquide :?: :?: Comment se travail t-il :?: :?: :?:
MRC Bullit / T2M HYPER 8.5
filipe
Message par filipe » 08 Déc 2009, 22:02
:o :ok: :bravo:
Message par alf77 » 08 Déc 2009, 22:24
[quote="tafarel38"]Je pense que des années sont nécessaires pour maitriser le sujet 8O 8O
Ou trouve t-on de l'ABS liquide :?: :?: Comment se travail t-il :?: :?: :?:[/quote
tout est la :wink:
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... ic&t=16927
tafarel38
Message par tafarel38 » 08 Déc 2009, 22:44
Merci a toi grand "ALF77", je vais m'enrichir de ce lien.........................
Message par alf77 » 08 Déc 2009, 23:08
tafarel38 a écrit :Merci a toi grand "ALF77", je vais m'enrichir de ce lien.........................
merci :mrgreen: je viens de remettre à jour le tuto sur la restoration des carros abs et lexan,des photos avaient disparues :cry: c'est reparé :wink:
tafarel38
Message par tafarel38 » 09 Déc 2009, 16:34
Merki !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par alf77 » 16 Déc 2009, 17:30
j'attaque la carro.
Message par lehornetvosgien » 16 Déc 2009, 18:10
tu vas nous ressuciter ce magnifique buxy :bravo:
t'es le dieu de la resto de coque :mrgreen:
Message par alf77 » 16 Déc 2009, 18:22
il vous en remerci :lol:
plus j'utilise l'abs liquide,plus je trouve les reparations faciles. sur la carro,le gros probleme est la disparition du pare brise. avec un support en adhesif papier large,la reparation a été facile.le pare brise a reçu d'autre couches de plastique,maintenant il presque sa forme d'origine. le plus long va etre le ponçage.
Message par alf77 » 18 Déc 2009, 12:43
j'ai voulu poser un moteur sur le buxy,mais avec des cales moteur ordinaires,impossible de passer le coude d'echappement :?: il passe en plein dans la courroie :twisted: j'ai fait un tour dans le musée virtuel,et j'ai decouvert sur l'eclaté que le moteur est monté en position incliné :o les cales sont donc specifique à ce modele.qui pourait me donner les cotes pour que je m'en refabrique?j'accepte aussi les cales toutes faite :lol:
Message par fg » 18 Déc 2009, 18:51
Les supports moteurs sont bien spécifique .
Le moteur était monter pencher pour ne pas toucher la courroie.
Message par alf77 » 18 Déc 2009, 18:53
si j'ai les cotes,je peut m'en refaire,enfin j'espere.
Message par fg » 18 Déc 2009, 18:56
Dans deux ou trois semaines pas avant je pourrais te donner les cotes.
je récupère un buxy avec un picco monter dessus.
Message par alf77 » 18 Déc 2009, 19:18
merci :ok: en attendant,j'ai ressorti du grenier une epave kyosho 1/10,le moteur os va bien dessus,meme les entraxes correspondent au chassis.les calles sont un poil trop basse,mais avec un plaque d'alu dessous,ça devrais aller.
Message par alf77 » 20 Déc 2009, 10:50
la carro est en appret,reste plus que la peinture à faire.
Message par alf77 » 20 Déc 2009, 14:29
suite
tafarel38
Message par tafarel38 » 20 Déc 2009, 22:34
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: Comme d'ab, rien a dire, vraiment du très bon boulot....Il va falloir que je me lance moi aussi !!!!!
Message par lehornetvosgien » 08 Jan 2010, 15:44
je ressors le sujet...
j'ai cette coque en fibre depuis des années
buxy :?: ou autres :?: ou fabrication artisanale depuis une coque buxy :?:
Message par alf77 » 08 Jan 2010, 20:49
une chose de sure,ce n'est pas une buxy,ni une parma qui ont servit de moule,j'ai ces deux modeles. il est possible que ce soit un modele artisanal
Message par simonsg » 08 Jan 2010, 22:19
Repro piste 1/8 generique ....
Message par alf77 » 02 Juin 2012, 17:40
je deterre un peut le post sur mon buxy. aujourd'huis ,usinage des cales moteur. je viens de changer le moteur de ma fraiseuse,il fallait bien le tester :lol: en recherchant des photos de buxy,j'ai trouvé des photos du parechoc. il est manquant sur ma voiture :roll: .il y a quelques jour,j'ai reçu une pistarde,une rc car graupner.le parechocs n'etait pas d'origine sur cette voiture et en y regardant de plus pret ,j'ai bien l'impression qu'il provient d'un buxy.
il va donc se retrouver sur cette voiture :mrgreen: .
Message par CNJJ0 » 02 Juin 2012, 19:12
cela y ressemble fortement. Il me semble que j'avais posté un scan du pare choc d'origine. Quand j'aurai un vrai pc à moi réparer (carte mère hs :twisted: ) je te l'enverrai.
