Amortisseurs à volume constant (1986)
- Bullitwist
Equipés de cache-tiges et ressorts à spires progressives en acier inox :
- Bullitwist
Bonjour jmd80,
je ne pense pas, car à ma connaissance, YANKEE (ni personne d'autre), n'a jamais sorti ce type de combiné ressort/amortisseur tout métallique, et surtout avec tige de diam. 4, ressort inox et cache-tige.
- Bullitwist
- Bullitwist
Prototypes de fin 1985, non anodisés et sans cache-tige :
- Bullitwist
Montage sur le train AR avec pattes support (en option), rendant la fixation sup. indépendante de la carro. tubulaire :
- Bullitwist
Le préposé au découpage avait fumé la moquette ,
ou alors la chasse aux grammes superflus ?
- Productica
- Bullitwist
Bien vu, ça a été modifié par la suite; là, c'était des photos "protos".Productica a écrit :J'en déduis que les axes de triangle étaient réduits de l'épaisseur de la virgule support d'ammortisseur.
Pourquoi mettre la tige vers le haut, alors que le montage inverse aurait réduit la masse non-suspendue ?
- Bullitwist
- Productica
- Bullitwist
Oui (diminution des coûts).Productica a écrit :Est-ce que le corps d'amortisseur est identique pour l'arrière (VC) et l'avant (VV) ? (par exemple sur la première photo du Twist Turbo).
- Bullitwist
Essai de mono-amortisseur sur le train AV, en lieu et place de BAR :
- Bullitwist
- Bullitwist
- Productica
Voilà une cellule avant compacte, avec un amortisseur bien protégé.
Il ne manque plus que le servo entre les deux couples (et un renvoi modifié) pour avoir une unité interchangeable en 4 coups de tournevis et un branchement.
La seule différence entre les adultes et les enfants, c'est le prix de leurs jouets.
- Bullitwist
Bon travail, Twist .
Mais avec le temps, la belle anodisation en a pris un coup .
- Bullitwist
- Productica
Ce n'est pas "On dirait" mais "C'est un ressort à pas variable".jojo34 a écrit :Bonjour JMC,
Sur la photo de l'amortisseur de Twist on dirait un ressort à spires de pas variable ?
Aucun effet d'optique, que des résultats d'études.
Les spires rapprochées pour les faibles courses, puis, en fonction de l'enfoncement de la la tige, une raideur qui augmente.
Il a donc un sens de montage !! est'il dans le bon sensProductica a écrit :Ce n'est pas "On dirait" mais "C'est un ressort à pas variable".jojo34 a écrit :Bonjour JMC,
J'ai toujours un oeil dans le "rétro" viseur
- Productica
