kyosho vanning
voila de quoi complèter mon vanning et mon land jump"runner"
la reconstruction du vanning avance bien , il ne me manque plus que l'axe de transmission primaire , un coude et le réso , un embrayage et un bon moteur .
je viens de finir le montage d'un moteur os 21, il a été remonter à partir de pièces détachées ,idem pour l'embrayage . il reste les masselottes à usiner dans du téflon . un coude d'échappement d'origine inconnu pour os est placé sur le moteur .
il manque encore l'axe de transmission primaire pour que puisse fixer le moteur sur ses cales(perçage/taraudage) .
après un peut de soudure , ce réso va ètre monté .
comme je n'arrive pas à mettre la main sur un axe de transmission primaire , je l'ai usiné avec un axe en acier stub détrempé sur la partie filetée .
le pilote est en peinture , ainsi que les deux autres pilotes pour mes land jump.
la transmission est en place.
le moteur peut ètre monté sur la voiture , reste à savoir si je monte l'os21 reconstitué avec des pièces détachées ou bien un thunder tiger 21 neuf . cette voiture doit rouler ,je vais certainement monter le moteur neuf .
- Ricorabbit
