tt kyosho
tt kyosho
j'ai reçu ce matin ce tt.je l'ai acheté pour recuperer quelques pieces pour mon fairlady(embrayage et ammortisseur).j'au vu que ce modele avait quelques difference avec le chassis de la fairlady,notament les bras de suspension arriere et la carro(morte) de buggy.quelle est ce modele?.je vais peut etre le restorer.
Re: tt kyosho
Hello,
This model is Kyosho Sport Buggy (USA) and 20 Baja Body (Graupner) it is the early and economical version of the Circuit 20 series (Fairlady +Rowdy Baja + Lancia Stratos + Racing Baja)
Chassis cross section is smaller and other mechanical parts are more basic.
see photo of mine below:
Last year I made a restoration Kit for this buggy;
Manual is here:
http://www.retromodelisme.com/manuels_p ... yosho.html
Traduction automatique:
Ce modèle est Kyosho Sport Buggy (Etats-Unis) et 20 Baja Body (Graupner), il est rapide et économique, la version de la série Circuit 20 (Fairlady Rowdy Baja + + + Lancia Stratos Baja Racing)
Châssis section transversale est plus petite et autres pièces mécaniques sont plus fondamentaux.
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... Body-1.jpg [img] [/ img]
Voir photo ci-dessous de la mienne:
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020481.jpg [img] [/ img]
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020484.jpg [img] [/ img]
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020483.jpg [img] [/ img]
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020474.jpg [img] [/ img]
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020656.jpg [img] [/ img]
L'année dernière, j'ai fait une restauration pour ce kit buggy;
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... boxad1.jpg [img] [/ img]
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... 020370.jpg [img] [/ img]
Manuel est là:
Http://www.retromodelisme.com/manuels_p ... yosho.html
Http://i9.photobucket.com/albums/a96/ma ... jaBody.jpg [img] [/ img]
[Quote = "alf77 "] bonjour
J 'ai reçu ce matin ce tt.je l ' ai acheté pour recuperer quelques morceaux pour mon fairlady (embrayage et ammortisseur). J 'Au vu que ce modele avait quelques différences avec le châssis de la fairlady, notamment les soutiens-gorge Arriere de la suspension et la carro (morte) de ce modele est buggy.quelle?. Je vais peut etre le restorer.a +
Alain [/ quote]
Manual is here:
alf77 a écrit :hello
j'ai reçu ce matin ce tt.je l'ai acheté pour recuperer quelques pieces pour mon fairlady(embrayage et ammortisseur).j'au vu que ce modele avait quelques difference avec le chassis de la fairlady,notament les bras de suspension arriere et la carro(morte) de buggy.quelle est ce modele?.je vais peut etre le restorer.a+
Manuel est là:
Alain [/ quote]
INTEGRA FAN
les travaux ont commencés.j'ai decapé et polis les pieces chromées.les longerons ont étés redresser,puis billé en cabine de sablage,idem pour toutes les pieces alu. le chassis a été remonter avec des vis neuves.l'epave du moteur a été remonter avec les elements interne et la culasse d'un os 25 fsr pas de probleme d'adaptation.il me reste à decaper les pneus.une roue arriere a du etre remplacer,car cassée.par chance il m'en restait une. je doit trouver un exagone de roue en alu,i y en a un de fendu. les bague en bronze des portes fusées arriere ont été remplacer par des modeles neuf,plus longue evec un epaulement(supprimé au tour) il manque les ressorts de suspension arriere,il ont étés remplacer par des ammotisseurs(kyosho?)bricolé avec un ressort glissé sur la tige.ils vont peut etre etre bon pour mon fairlady.il me faut pour le finir,une boite radio,une carro et un reservoir.ce modele va etre un peut modifier par l'adaptation de combinés ressort/ammortisseur,je vais devoir faire les supports avant et modifier les points d'ancrage arriere.j'envisage meme(si possible)de faire un acreau sous la carro pour rigidifier le chassis. il semble que ce soit le point faible de ce type de voitures,mes deux kyosho etaient plier de la meme façon il me reste plus qu'à contacter mar1 .
longerons redressés et billage de toutes le pieces alu.
pieces chromés polis ainsi que les pieces acier rouillés.
chassis en cour de remontage.
- Producteam
j'utilise de la micro bille de verre pour decrasser le metal sans l'endomager. grace à cela,il ne me faut que 5 minutes pour restorer les piece alu chuis un peut le luky luke de la restoration
effectivement,c'est elvira la chatte qui supervise les operations,pas le droit à l'erreur .ce modele ne va pas etre conforme à 100% à l'original car je vais adapter des combinés ressort/ammortisseur sur les quatres roues.ils sont arrivés ce matin,ils sont superbes,en alu anodisé rouge.je ne sais pas de quelle modele ils proviennent,mais je sais sur lequelle il vont se retrouver
la qualitée est meme meilleur que l'original.la vrais carro est tres cassante,la replique doit etre en polycarbonate.mar1 travail tres bien. je vais recevoir la carro de fairlady manquante,j'ai eu un mesage sur mon repondeur du livreur.suite à un probleme,elle avait disparue pendant le transport. mar1 a reussi a resoudre le probleme,il est tres professionel le top.
franchement super alf77 de voir des vintage de plus de 25 ans en neuves sutout la carrosserie et peut etre le moteur c'est du beau boulot et beaucoup de passion . j'espere qu'apres tu va la faire rouler un peu . actuellement moi aussi je me fais plaisir en restorant un burns. j'ai hate de le finir pour le mettre sur la piste.A+
