Episode 2 : Magnum 343 TA
Le forum des Macho, Magnum ... ( France )
Re: Episode 2 : Magnum 343 TA
Message par arnaud_ino » 22 Août 2021, 21:16
Je vais donc vous indiquer ce que je sais pour les vis que j'ai recherchées pour ma culasse d'OPS.
M'étant fait aider (merci encore Bruno, si tu passes par-là), je ne pourrai vous donner toutes les subtilités de cette affaire :wink:
Pour commencer, j'ai trouvé mes vis chez un fabricant de vis installé à Cergy.
Vous n'aurez aucun mal à trouver ce fournisseur en cherchant sur le net :wink:
Sachez que ce type de vis est référencé par 2 chiffres.
Dans mon cas, c'est du "5-40", le premier chiffre étant le diamètre et le deuxième correspondant au pas.
Sur le site de vente en ligne, ces vis sont référencées comme suit : "vis américaines" > "vis tête cylindrique hexagonale creuse" > UNC > puis N4, N5, N6...
Dans mon cas, N5 donc.
Voilà pour le diamètre, ou plutôt la section d'ailleurs.
Maintenant, la longueur.
Voilà le tableau de conversion POUCES / MILLIMETRES que j'ai utilisé pour trouver la bonne longueur de vis (ayant 2 vis d'origine en référence) :
J'espère que tout cela pourra déjà aider un peu certains d'entre-vous ! :ok:
Message par arnaud_ino » 01 Sep 2021, 12:18
Mes réservoirs Serpent sont de retour après un passage éclair chez un médecin spécialiste lyonnais ! :D :bravo: :fete:
(maladies en cause : fractures et effritement du plongeur en laiton 8O )
Remplacement du tube du plongeur en laiton avec au passage un brossage du ressort au touret :ok: :
Avant :cry: / Après :D (enfin c'est plutôt l'inverse...) :
Message par arnaud_ino » 01 Sep 2021, 12:19
Le TA a bien avancé depuis le début du sujet !!
Même pas 2 mois :)
Sur cette photo, on aperçoit les premiers essais de pièces d'amortisseurs en impression 3D :
Revenir vers « TT Siccom »
