Moteur Picco 21 Macho
Le forum des Macho, Magnum ... ( France )
f4casper
Message par f4casper » 19 Oct 2020, 22:07
Re-bonjour
J'ai encore un petit souci avec mon Macho, dés que je retire le chauffe bougie le moteur cale. il tourne comme un avion si je le laisse branché.
Mais je n'ai aucune référence sur la bougie.
Meci a vous
Re: Moteur Picco 21 Macho
Message par le.pat » 20 Oct 2020, 17:20
C'est signe que la bougie est HS.
Il faut la changer.
f4casper
Message par f4casper » 20 Oct 2020, 17:45
Merci le pat. ya aucune inscription sur la bourgie. ya un standard ? faut mesurer la taille du filetage ?
Message par le.pat » 20 Oct 2020, 18:04
Non il y a un indice calorifique.
Prendre un indice 5 à cette période et 6 en été. le diamètre et filetage sont standard.
f4casper
Message par f4casper » 23 Oct 2020, 16:52
Merci :ok: :ok:
Message par tontonOlive » 23 Oct 2020, 19:27
le.pat a écrit :
20 Oct 2020, 17:20
Il faut la changer.
Bonsoir à tous :)
J'espère le.pat que tu ne m'en voudras pas de te contredire, je ne comprends pas comment la bougie peut être HS.
Si la bougie est HS, pour moi cela signifie que le filament est rompu mais je peux me tromper...
Je pense que si la bougie est HS, le moteur ne démarre pas, l'indice ou un réglage carburation inadapté me semble une piste plus probable. :wink:
Revenir vers « TT Siccom »
