Pare choc Macho SICCOM
Si vous aimez les grandes moustaches des Macho, voila de quoi vous faire ce pare-choc tellement particulier (on aime ou on aime pas )
Merci à JJLUX pour la photo et les mesures.
Gabarit au format png à imprimer avant découpage ( normalement la taille d'impression devrait être la bonne 266x113mm )
lien pour téléchargement du fichier:
http://imageshack.com/a/img827/5262/ifjm.png
Dimensions pour vérification: 266x113mm Épaisseur 3.2mm
trou du centre 44mm
deux trous extérieurs: 40 mm
trou du centre 44mm
D'apres le catalogue 1983/1984 de Siccom , je pense que ce pare-choc est contemporain aux pieces de Puma qui etaient encore vendues en accessoire par Siccom . Ci-dessous on reconnait plein de pieces ex Puma en compagnie du pare-choc a gros trous : colonnettes alu , support antenne , support servo , biellettes de direction ...patrickant a écrit :Jean Jacques confirmera, mais il me semble que celui ci était monté sur sa puma...
Je viens de faire un test d'impression, tout est bon.
Pour résumer:
cliquer sur le lien de téléchargement.
Clic droit sur l'image/enregistrer sous
ouvrir l'image/ Fichier imprimer
avant d'imprimer regarder les options d'impressions/taille du fichier/
Elle doit etre à 266x113 sinon adapter.
Pour résumer:
Scie cloche sur perceuse à colonne (ou à main mais le résultat est moins garantie...)patrickant a écrit :Pour la matiere á utiliser le mieux c est?
Autre question vous avez des idées pour les trous de 40 á part la finissions á la lime?
Simon SG
F@ck Fuel Economy
Le Droit de Rouler Vite.
F@ck Fuel Economy
Une cloche! Je vais attendre pâques alors..simonsg a écrit :Scie cloche sur perceuse à colonne (ou à main mais le résultat est moins garantie...)patrickant a écrit :Pour la matiere á utiliser le mieux c est?
le PA6 est pas mal je l'utilise souventpatrickant a écrit :Pour la matiere á utiliser le mieux c est?
Autre question vous avez des idees pour les trous de 40 á part la finission á la lime?
se déforme,ne casse pas,ne blanchi pas quand tu veux le remettre en forme
et est facilement usinable
le KYDEX je ne connais pas ses propriétés mais il était utilisé par DELTA et MRP pour les platines radios et les PC donc je pense qu'il doit être adapté
il est usinable facilement aussi
pour les outils
le compas cutter à carrosserie peut convenir
perso j'utilise cet outil dans le plastique et l'époxy attention vitesse de rotation la plus faible possible
le scie cloche ne te rendra pas un bel état de surface
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/outil- ... 6-skg.html
si le lien que j'ai posté n'est pas en phase avec les règles du forum merci de le supprimer
bruno
[quote="davofskix"]Merci pour l'info Bruno,
J'ai cet outil qui me vient de mon grand père, je ne connaissais pas sa dénomination et il est un peu fatigué. l'outil de coupe est fait avec un morceau de lime retaillé à la meule.
J'ai réussi à faire un palier de Futura avec.
Je vais en commander un neuf!
attention l'outil à trépanner que j'ai presenter est tout à fait adapté pour des matieres tendres mais je ne l'ai pas tester dans de l'alu
beau résultat pour ton palier de futura vu les années de l'outil
bruno
bruno
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
