Pare choc Macho SICCOM
Message par el.macho » 14 Jan 2014, 23:47
Si vous aimez les grandes moustaches des Macho, voila de quoi vous faire ce pare-choc tellement particulier (on aime ou on aime pas )
Merci à JJLUX pour la photo et les mesures.
Gabarit au format png à imprimer avant découpage ( normalement la taille d'impression devrait être la bonne 266x113mm )
lien pour téléchargement du fichier:
http://imageshack.com/a/img827/5262/ifjm.png
Dimensions pour vérification: 266x113mm Épaisseur 3.2mm
trou du centre 44mm
deux trous extérieurs: 40 mm
Message par rod » 15 Jan 2014, 18:05
Merci pour ceux qui pourront reproduire ce pare-chocs pour habiller leurs Macho :ok:
Message par el.macho » 15 Jan 2014, 18:11
Le fichier n'est pas encore parfait, je ferai deux trois modifications quand les enfants seront couchés ;-)
Message par rod » 15 Jan 2014, 18:52
patrickant a écrit :Le fichier n'est pas encore parfait, je ferai deux trois modifications quand les enfants seront couchés ;-)
Je vois que l'on attend la même chose :lol:
neznez
Message par neznez » 15 Jan 2014, 20:35
à tout hasard il se monterait par aussi sur une puma :?:
bruno
Message par el.macho » 15 Jan 2014, 20:38
Jean Jacques confirmera, mais il me semble que celui ci était monté sur sa puma...
Message par JJLUX » 15 Jan 2014, 22:36
patrickant a écrit :Jean Jacques confirmera, mais il me semble que celui ci était monté sur sa puma...
D'apres le catalogue 1983/1984 de Siccom , je pense que ce pare-choc est contemporain aux pieces de Puma qui etaient encore vendues en accessoire par Siccom . Ci-dessous on reconnait plein de pieces ex Puma en compagnie du pare-choc a gros trous : colonnettes alu , support antenne , support servo , biellettes de direction ...
neznez
Message par neznez » 15 Jan 2014, 23:02
:ok: merci jean-jacques
bruno
Message par simonsg » 15 Jan 2014, 23:57
Oui c'est bien un des pc qui était monté sur la Puma :ok:
Message par el.macho » 16 Jan 2014, 23:07
voila j'ai refait complètement le gabarit (Voir début) de façon plus pro. J'ai mis les axes des trous pour faciliter le tracé sur vos plaques. Pour la matière de 3mm, que proposez vous?
neznez
Message par neznez » 16 Jan 2014, 23:32
ben quand j'imprime soit j'ai un pare choc pour 1/12 soit pour du 1/4
mais bon j'suis pas une référence en informatique
j'ai essayé avec le lien ou avec l'image
si quelqu'un a la solution je suis preneur
merci :ok:
Bruno
Message par el.macho » 17 Jan 2014, 00:00
Heuuu je teste l impression demain. Avant de valider l impression avec du A4, regardes dans les options la taille d impression du fichier en mm. Normalement 266x113
Message par el.macho » 17 Jan 2014, 11:06
Je viens de faire un test d'impression, tout est bon.
Pour résumer:
cliquer sur le lien de téléchargement.
Clic droit sur l'image/enregistrer sous
ouvrir l'image/ Fichier imprimer
avant d'imprimer regarder les options d'impressions/taille du fichier/
Elle doit etre à 266x113 sinon adapter.
neznez
Message par neznez » 18 Jan 2014, 14:08
apres une ramette A4, non je rigole
j'ai un peu galéré à redimensionner mais c'est normal car je suis plus à l'aise
avec des manivelles de machines outils qu'avec l'informatique mais à 2mm pres je suis bon dans l'impression
merci patrick pour ce post tres utile à la communauté :ok:
Bruno
Message par el.macho » 18 Jan 2014, 14:17
Pour la matiere á utiliser le mieux c est?
Autre question vous avez des idees pour les trous de 40 á part la finission á la lime?
Message par simonsg » 18 Jan 2014, 14:38
patrickant a écrit :Pour la matiere á utiliser le mieux c est?
Autre question vous avez des idées pour les trous de 40 á part la finissions á la lime?
Scie cloche sur perceuse à colonne (ou à main mais le résultat est moins garantie...)
Message par el.macho » 18 Jan 2014, 14:45
Une cloche! Je vais attendre pâques alors.. :sors:
neznez
Message par neznez » 18 Jan 2014, 15:11
le PA6 est pas mal je l'utilise souvent
se déforme,ne casse pas,ne blanchi pas quand tu veux le remettre en forme
et est facilement usinable
le KYDEX je ne connais pas ses propriétés mais il était utilisé par DELTA et MRP pour les platines radios et les PC donc je pense qu'il doit être adapté
il est usinable facilement aussi
pour les outils
le compas cutter à carrosserie peut convenir
perso j'utilise cet outil dans le plastique et l'époxy attention vitesse de rotation la plus faible possible
le scie cloche ne te rendra pas un bel état de surface
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/outil- ... 6-skg.html
si le lien que j'ai posté n'est pas en phase avec les règles du forum merci de le supprimer
bruno
Message par simonsg » 18 Jan 2014, 18:37
Merci Bruno sympa l'outil :wink:
Message par el.macho » 18 Jan 2014, 18:39
Des outils à trépaner!!! quand je dis que le vintage rend fou 8O
neznez
Message par neznez » 18 Jan 2014, 19:00
patrickant a écrit :Des outils à trépaner!!! quand je dis que le vintage rend fou 8O
c'est ce que mes potes me rabachent à longueur de journée :lol: :lol: :lol: :lol:
davofskix
Message par davofskix » 19 Jan 2014, 09:19
Merci pour l'info Bruno,
J'ai cet outil qui me vient de mon grand père, je ne connaissais pas sa dénomination et il est un peu fatigué. l'outil de coupe est fait avec un morceau de lime retaillé à la meule.
J'ai réussi à faire un palier de Futura avec.
Je vais en commander un neuf!
neznez
Message par neznez » 19 Jan 2014, 10:07
[quote="davofskix"]Merci pour l'info Bruno,
attention l'outil à trépanner que j'ai presenter est tout à fait adapté pour des matieres tendres mais je ne l'ai pas tester dans de l'alu
beau résultat pour ton palier de futura vu les années de l'outil :ok:
bruno
Revenir vers « TT Siccom »
