Puzzle
macho
Puzzle
Message par macho » 03 Avr 2007, 17:15
Pouvez vous me dire sur quel modèle de Magnum tout cela se monte et quelles combinaisons peut on faire ?
manu65
Message par manu65 » 03 Avr 2007, 21:00
De gauche à droite:
diff central Magnum Force
arbre central rigide Magnum Force
mini cardans pour Magnum (me rappelle plus ou ils vont) plus embouts sortie diff central
long cardan,liaison entre diff central et palier de couronne arrière.
Voilà au suivant pour plus d'infos....
:wink: :D
Team "les chiens maigres"
Inventeur de la grenadine dans le Monaco......
macho
Message par macho » 04 Avr 2007, 00:18
merci manu quelle est la différence entre les 2 diffs?
manu65
Message par manu65 » 04 Avr 2007, 09:54
Concernant le plus petit des 2 je ne suis mème pas sur que se soit pour Magnum à moins sur les anciens mod. avant le Force peut-étre.....sinon je le verrais bien pour du Yankee.......à confirmer :wink: :D
Ioanthal
Message par Ioanthal » 04 Avr 2007, 10:33
Si il s'agit bien de cardans de magnum.
C'est le petit cardan qui relie le différentiel centrale à la transmission avant déportée sur les magnum 86 et 87
macho
Message par macho » 04 Avr 2007, 23:05
Quelle est la différence entre le diff de gauche et celui de droite ?l'époque ?
Re: Puzzle
Message par JJLUX » 15 Avr 2007, 21:56
macho a écrit :Image
A droite :
Cardans et différentiel central déporté du Siccom Magnum 1986-1987 ( modéle 343)
A gauche :
Axe rigide en remplacement du diff central Magnum Black Force 1989
Differentiel central Magnum Force 1988
Enfin sous réserve que ma mémoire ne me fasse pas défaut ...
Revenir vers « TT Siccom »
