colis du jour
- denislamalice
salut a tous
des photos de la "bete" tel que je l'ai recu !! la resto va etre rapide coté nettoyage ! hormis un reservoir "rose"
un peu plus lumineuse
detail de roues avec les pneus
je pense qu'il a été optionné par la suite car il a tous plein de trucs bizarre que les pro me confirmerons
le diff , les paliers lexans en super état dit en passant
la carro
les petits +
un poster donc que je vous ais deja presenté
et un éclaté
et du rab
voili voila
la carro
les petits +
et un éclaté
et du rab
voili voila
Très beau modèle, pour le réservoir rosé, j'ai testé un peu prés tous les produits de ma cuisine sans grand succès (même acétone). J'ai un peu atténué le rose mais il reste teinté, si tu as des idées??. Sinon on trouve encore des triangles alu pour la fixations des amortisseurs avant si tu souhaites les mettre dans leurs positions d'origines. Diff et paliers correspondent plus aux macho de la génération suivante.
tu veux dire du Glanzer?? j' ai une bouteille au garage, tu me diras le résultat. Avec le temps tu en trouveras un autre sinon, faut de la patience pour un siccom...rabbit87 a écrit :Salut Patrick
Pour le réservoir en effect j'ai pas trouvé pour l'instant de solution miracleil a boulli dans de l'eau de javel pur pendant une bonne heure et bien, pas grand chose peu être un peu moins rose ou juste une impression, là il trempe dans du Glaser ,on verra bien
Ce Macho a ete optionne au cours du temps , mais il reste tout de meme des pieces originelles du chassis alu 1983 ! Il possede des roues de piste Puma ( 1982 )
Le chassis alu , le reservoir , les amortisseurs , l'arceau , le train avant , les bras arriere , le systeme de frein et les supports radio correspondent a la version 1983 .
Je ne vois pas si les fusees de roues avant sont en alu ou nylon ?
Le differentiel , la couronne et les paliers lexan sont de 1985 .
Les support servos , dans les pieces detachees , correspondent au Magnum de 1986 .
La voiture est complete a l'exception de la plaque renfort au niveau du moteur .
C'est une belle prise qui merite de retrouver sa conformite de 1983 !
pour vos com
il va retrouver assez vite sa conformitée car mon premier macho était quelque peu bizarre lui aussi
son diff
ces fusées
et sa couronne
je vais pouvoir démonter tout ça et rendre a césar ce qui appartient a césar
juste une question faut il obligatoirement un pod sur ce model car il n'y en a pas sur "l'eclaté" et je n'arrive pas bien a voir si sur cette auto il est present
(source rétro modélisme)
pour vos com
son diff
ces fusées
et sa couronne
C'est un gros coup de chance !
Avec tes 2 voitures qui ont ete optionnees , tu vas pouvoir remonter deux Macho conformes : un modele 1983 chassis gris / pieces alu et un modele 1985 chassis avional rouge / pieces lexan .
