joint de culasse
Le forum des moteurs rétro
tellammod
joint de culasse
Message par tellammod » 10 Jan 2020, 14:08
salut à tous,
Toujours avec mon petit moteur OS max 21 EX-R...........
il me faut un joint de culasse épaisseur 0.2 mm dia interieur 16.6 et ext 23.5
j'ai cherché partout et rien trouvé
est ce quelqu'un connait un endroit ou je peux trouver ça ?
sinon il ne me reste plus qu'à le fabriquer
comment faites vous dans ce cas la ?
bonne journée
JPhRacing
Re: joint de culasse
Message par JPhRacing » 10 Jan 2020, 16:14
je regardes ça. j'ai quelques pièces d'OS
Cordialement
Message par alf77 » 10 Jan 2020, 16:37
Le joint de culasse , ce ne serait pas un joint de décompression à enlever après rodage ? . Cela existe sur d'autres moteurs , je me trompe ? .
tellammod
Message par tellammod » 10 Jan 2020, 17:37
hello,
non je ne crois pas , c'est le joint qui fait étancheité entre culasse et chemise
on change généralement l'épaisseur en fonction du taux de nitro du carburant
ça se sent vite quand il n'y en a pas : la compression est pas au top.....
JPhRacing
Message par JPhRacing » 10 Jan 2020, 23:21
J ai un 0,20 d épaisseur mais 16,45 int. et 22,80 ext.
Pas bon ?
Cordialement
tellammod
Message par tellammod » 11 Jan 2020, 08:07
pas bon pour le dia interieur
j'ai vérifié 2 fois et je trouve 16,6mm donc faudrait un poil plus large
à moins que je me sois trompé à la lecture............
mais merci quand meme d'avoir chercher
dis moi pour le soufflet de carbu
bonne journée
Dominique
JPhRacing
Message par JPhRacing » 11 Jan 2020, 11:30
Donnes moi ton adresse en MP
Je le mets dans une enveloppe.
A charge de revanche !!
Cordialement
tellammod
Message par tellammod » 11 Jan 2020, 12:18
salut,
et bien c'est super sympa :)
si tu as besoin de quelquechose , n'hésite pas !!!
je t'envois un mp de suite
et encore mille merci
bon WE
JPhRacing
Message par JPhRacing » 11 Jan 2020, 14:24
:D MP reçu, je mets sa dans une enveloppe !!!
Au plaisir !!
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
