démontage de bielle!!!
¨salut a tous,
j'ai entrepris de démonter le moteur de mon vieux rabbit 90, c'est un SRT a lanceur,
mon soucis est que je n'arrive pas a sortir la bielle...... j'ai déjà fait ça sur d'autre moteur, pas de soucis mais là....
en faite le soucis c'est le maneton (ou pions) qui se trouve en bout du vilebrequin et sur lequel viens se prendre la pièce du lanceur,
impossible de lever la bielle assez haut dans le carter pour la faire passer par dessus ce fichu maneton!!!!
quelqu'un peut il me donner la solution???
merci d'avance a vous tous
2 photos du fautif!!!!
Re: démontage de bielle!!!
as tu enlever la chemise??
oui bien sur j'ai enlevez la chemise mais ça ne passe pas..........
malgré tout il doit subsister un peu de d&battement latéral du pied de bielle sur l'axe du piston qui permet de l'éloigner vers l’arrière du moteur pour passer le maneton
Salut camarade,
As-tu essayé dans toutes les positions
...du vilebrequin
...du vilebrequin
Sutout en position haute et basse du vilebrequi
As tu une photo du moteur vue du dessus du piston
voila une photos du haut du moteur
voila, j'ai tout essayé, piston en haut, en bas, au millieu......... ça force a cause de se fichu pion en bout du villebrequin
Peut-être peux-tu dégager la bielle du maneton dans une position comme sur les autres moteurs et trouver une position intermédiaire pour dégager la bielle du téton d'entrainement?
Sinon, le téton est peut-être démontable?
C'est difficile sans les pièces en main...
comme ce petit "pion" a été monté, il doit être démontable. Donc, il te faut l'extraire. Certainement monté "légèrement forcé"; donc, il faut forcer pour l'extraire.
As-tu le dessin "éclaté" de ce moteur, avec la nomenclature des pièces ?
Si je peux me permettre: il arrive parfois, qu'a cause de l'huile brulee, la bielle soit bloquee sur l'axe du piston,
et ne peuisee pas "jouer" assez pour degager le pied de bielle du maneton.
Peut-etre essayer de verifier cela et peut-etre de nettoyer l'interieur du moteur au degraissant fort avant de tout demonter ?
Ensuite, glisser une petit collier rilsan derriere la bielle pour la tirer vers toi (moteur au point haut).
j'ai déjà démonté des moteurs de ce type et le pion se démonte
y'a normalement pas d'autres solutions pour démonter le reste
par contre a la conception, je crois pas qu'il ait pensé a un éventuel démontage
pour eux un moteur loisir c'est pas fait pour être démonté
vous avez raison, il y a quelques amélioration ? Housse iPhone 6S,coque étui film protection iPhone 6s
