bicylindre en ligne à identifier
A recevoir dans un lot sans aucun rapport avec ce moteur, je suis curieux d'en apprendre plus
Connaissez vous ce qui semble être un petit bicylindre en ligne
Re: bicylindre en ligne à identifier
C est un bicylindre de Bullit
La photo n'est pas net , mais il me semble que ce soit deux moteurs cox qui ont été coupler .
Non, le Bullit est équipé d'un flat four
Rien à voir donc
Pas d'autre photo pour l'instant, je me demande, un couplage...
À vérifier s'ils ont fait des petits
bah si il est dans le lottontonOlive a écrit : ↑13 Juin 2018, 19:17Salut
Rien à voir donc
Oui, mais...
...non
Bonsoir à tous,
Attendons la réception de ce bicylindre Cox pour juger. Pour la petite (ou la grande) histoire, un moteur bicylindre a déjà été testé, c'était un prototype qui équipait une Tyrell à 6 roues Micro Racing et ça c'est passé en 1976.
Patrick
Patrick
curieux de voir cela
Suite à la piste indiquée par notre ami Bajoma, j'ai trouvé un post sur le site
https://www.rcmagvintage.com/viewtopic.php?t=23349
Il est évoqué ce bicylindre Cox...
Help Tracto, as-tu encore les scans dont tu parlais à l'époque
faudra que je remette cela en ligne
en attendant voici les 2 qui ont un rapport avec ce sujet
Super
Le moteur semble différent...à moins qu'une culasse spéciale ait été greffée...?
Y-a-t-il un spécialiste dans l'assemblée
Alors voici donc ce mystérieux bicylindre
Il s'agit bien de deux monos accouplés par leurs bâtis
Ce montage a-t-il été testé? ou était-ce pour une maquette statique?
Les moteurs sont de types différents, de génération différente?
Voilà, le mystère du monstre à deux tête est éclairci
C'tait donc bien des cox . Si au moins ils avaient été du même type pour faciliter les réglages .
L’œil du Lynx Alain (ou de chat )
Ce genre de montage eut été intéressant pour une 2cv ou une Méharie
HellotontonOlive a écrit : ↑26 Juin 2018, 19:10L’œil du Lynx Alain (ou de chat )
J'ai pensé depuis longtemps à ce type de montage (à l'époque pour un avion en classe 1/2A) . Il y a quelques mois , j'ai reçu des pièces spécial pour ces moteurs (du canada).
Voila mon premier moteur équipé .
Il possède un carbu rotatif et une culasse avec bougie démontable . Le problème est que la bougie est particulaire à ce moteur , je vais donc modifier des culasses standard pour placer des bougies "normal" . Autre problème , le carbu n'a pas de butées mini et maxi , donc usinage en vu .
j'avais jamais vu cela
j'ai un paquet de moteurs cox ou dérivés mais là c'est original
Voila quelques images de mon cox "spécial" , il est destiné à être monter sur un châssis de buggy cox du même fabriquant pour avoir un réglage du régime moteur et pour rendre ce jouet radiocommandé . Il va y avoir de l'usinage pour cela .Tractoricou a écrit : ↑06 Juil 2018, 09:31j'avais jamais vu cela
