Orlandoo hunter 6x6
Orlandoo hunter 6x6
C'est de la rc , mais pas vintage .
Je viens de commencer un projet 6x6 sur base d'une mécanique orlandoo hunter . Je part sur un modèle 1/43 que je construit au 1/35 .Le camion sera un Berliet gazelle . Toutes les mesures sont reprise sur la maquette et ensuite converties au 1/35 . La suspension est faite avec de la lame d'acier de cerclage de colis du modèle le plus fin trouvé (découpage avec des ciseaux) .
Re: Orlandoo hunter 6x6
joli projet , tu vas faire la carrosserie avec quoi ?
Méthode habituel , carte plastique en styrène , j'ai déjà réalisé plusieurs camions ancien au 1/24 avec ce produit (Berliet 57 semi-remorque glr 6 cylindres , Renault plateau 7t , Berliet T100 , ect.....). J'ai fait aussi une cabine de Berliet Gazelle au 1/10 en contre plaqué , faudra qu'un jour je fabrique un châssis .
Salut Alain,alf77 a écrit : ↑26 Fév 2021, 19:00Méthode habituel , carte plastique en styrène , j'ai déjà réalisé plusieurs camions ancien au 1/24 avec ce produit (Berliet 57 semi-remorque glr 6 cylindres , Renault plateau 7t , Berliet T100 , ect.....). J'ai fait aussi une cabine de Berliet Gazelle au 1/10 en contre plaqué , faudra qu'un jour je fabrique un châssis .
Comment fais-tu les arrondis de ces camions?
Montres-nous tes réalisations, il n'y a pas que les autos qui comptent
Bonne soirée à tous
J'avais déjà mis des photos , mais elles ont du disparaitre depuis longtemps . Faut que je retrouve dans mes fichiers "maquette" mes réalisations camions et autos 1/24 .
Pour les parties arrondit J'utilise de la "choucroute" , une résine chargé en fibre de verre .
Voila quelques photos .
Berliet 1/10 , le châssis 6x6 n'existe plus , il est revenu sous une autre forme .
Quelques maquettes en carte plastique , choucroute , nylon et autre matières . Certaines maquettes ont été mouler en résine pour de petites séries .
Voila , ce sont quelques maquettes scratch , certaine ont été présenter aux mondial de la maquettes sur le stand de la fédération française maquettes . Le gros T100 malgré sa taille est bien au 1/24 , à comparer avec le glr semi remorque "Shell" . C'est pour cela que la construction d'un Berliet gazelle ne me pose pas de problème .
Merci Alain pour ces belles photos
Toute une époque représentée...
J'ai eu une maquette de R8 Gordini (la marque?)...
Elle m'a servi à l'école de modèle en "Arts plastiques" pour un dessin à l'encre de chine...
Mais je radote...
Superbes maquettes
Mais je radote...
Superbes maquettes
Excellent j adore le T100
La suite . Le train avant est en place et il faut que je fixe le servo de direction .
J'ai eu un peut de mal avec les photos car je suis sur le pc de secours (pc pour les jeux vidéo) , mon pc principale m'a lâché hier matin et j'attends une nouvelle alim .
C'est super beau !
Bravo pour ces super réalisations.
Didier
C'est super beau !
Didier
C'est le montage du mini land que tu m'as offert qui t'a donné envie de faire un six roues ?
Encore merci pour ce merveilleux cadeau alain
https://m.youtube.com/watch?v=gFfb31C8CC0&t=19s
T'as vu...Je lui ai réalisé un diorama rien que pour lui
Tu pourras le tester à la prochaine vosgienne
Hello Eric
Super le mini parcourt TT , je n'avais pas fait d'essai cher moi pour de gros franchissements , content de le voir rouler . Ce n'est pas ton land rover qui m'a donné l'idée du Berliet , cela fait plus de 2 ans que l'idée trainait dans un coin . Le projet était bloqué faute de roues au bon diamètre . Je vois que tu a finit de personnaliser ton land et surtout que tu a réparé le feu rouge en panne (tu a du bien t'amusé pour souder ) .Voila mes autres Orlandoo hunter .
Le bleu est le premier que j'ai assemblé , ensuite j'ai ressorti une de mes maquette de land au 1/24 pour en faire un RC (dur dur ). La jeep est le troisième modèle assemblé , acheté d'occase avec les options alu à finir de monter .C'est à ce moment que j'ai commencé l'achat de pièces pour le Berliet car cher Orlandoo ils ont eu la bonne idée de sortir un pont avec entré et sortie de pont . Ce pont double évitait d'acheter un pont alu supplémentaire et de la sacrifier pour prendre deux pièces .
Pour finir avec ces micro RC , j'ai acheté le crawler , il n'est pas terminé car j'attendais l'accu (arrivé hier matin ) , je vais devoir monter l'électronique avec un chausse pied .
La suite
Ebauche de la cabine . J'utilise de la carte de 1mm , ensuite je découpe la forme des vitrages et je colle ensuite de la carte de 0.5mm sur chaque éléments pour réaliser la forme des feuillures des vitres .
Rayonnage des angles et mise en forme du pavillon .
Mise en place des moulures de la carro , des gouttières , poignées , ect... . Les détails sont aussi fait avec de la carte de 0.5mm coupé en fine bandes .
pour le moment la carro est un peut grossière , il faut affiner les détails ( limage , ponçage , gravure ) .
Alors la, bravo
Voila la dernière série de photos du jour . J'ai évidé au maximum la carro pour avoir une possibilité de la mouler .
C'est top !
C'est la technique que j'ai utilisée pour faire la console de bord de mon Alouette 2 au 1/6ème, mais les détails n'étaient pas aussi fins.
Encore bravo.
Bonne continuation.
Didier
C'est top !
Encore bravo.
Bonne continuation.
Didier
- shadesinblack
Formidable! Vous utilisez qoui comme colle pour la styrène?
De la colle pour maquettes .shadesinblack a écrit : ↑07 Mars 2021, 10:35Formidable! Vous utilisez qoui comme colle pour la styrène?
Suite
les ailes , c'est une partie asse délicate à faire . Les ailes sont faite en deux parties .
Suite de la carro .La deuxième moitié des ailes est formé avec un mini décapeur thermique (station de soudage réglable) .
Les ailes sont ensuite fermé avec de la carte de 3mm
Mise en forme avec la dremel ( une copie chinoise ).
Pour finir , pose des phares , clignotants et feux de position , longue porté , marche pieds et les joncs d'ailes . Les phares reçoivent des LED de 5mm jaune et les longue porté sont blanche .
Il reste à faire les détails qui vont transformer ce Berliet en Berliet gazelle .
Magnifique !
Merci pour le détail de la construction.
Didier
Magnifique !
Didier
Merci . A l'époque ou j'ai construit mes autres camions , je n'avais pas encore l'internet et je n'ai presque pas pris de photos . Maintenant J'ai internet et un appareil numérique , ça change la vie .
La suite
Les détails de la cabine sont presque finit , il manque encore les poignés le long de la cabine et deux petit marche pieds sous ceux de la cabine .
Je suis bluffé par tes réalisations à partir de rien, ou du moins la matière première
En plus d'internet et des photos, tu nous éclaires de tes led , c'est le progrès
Je suis ton projet en mangeant des chips (pas trouvé l’émoticône... )
Merci tonton .J'ai plus trop de mérite à faire cela , ça doit faire 40 ans que je travail de la carte plastoc .
