TANI (train avant non identifié) et le reste de l'auto...
Voici donc le TANI :
Qu'est-ce donc que cela
C'est pas du serpent mk3, c'est pas du PB9 à priori (mais je peux me tromper à postériori)
A vous:
A vous:
Re: TANI (train avant non identifié)
Bonsoir!
Alors, pas de réponse, c'est une colle
Je pensais pourtant être sur THE forum Vintage
salut tonton
c'est bien un train avant serpent c'était une option serpent qui permettait aux pneus d'avoir toute leur surface qui porte lors des braquages
j'en ai un sur une super pro
bruno
bruno
Bonjour Bruno,
Merci pour l'info
Le fait que ce soit une option de la Serpent mk3, expliquerait les petites différences constatées sur les photos glanées sur le net.
Le train avant option mk3, c'est noté
Mais le reste, c'est quoi d'après vous parce ça ne prend pas la direction que j'avais envisagé
Ça, c'est le dessous de l'arrière, le pod quoi
Je vous en met une longueur complète pour le même prix?
Ça vous dit quelque chose?
Re: TANI (train avant non identifié) et le reste...
elle a un moteur hp grand prix dessus ? l'arriere il me semble que c'est un diff PB apres pour le pod je dirais fabrication perso ou petite serie d'un magasin les joies des achats chez nos voisins teutons
Salut Bruno,
Je vois que nous avons les mêmes intérêts
Tu as complètement raison et tu dévoiles en même temps la suite...
J'ai pensé à une fabrication de petite série car le pod fraisé, les cales moteur, les paliers et supports aileron sont anodisés or ou bien un modéliste très à cheval sur la finition car c'est assorti à la culasse et au carburateur en or du HP20
En tous cas, j'ai trouvé l'ensemble assez cohérent agréable à l’œil
Pour ceux qui auraient une autre idée de l'origine de cette Hackbrett, voici le reste des photos :
Sur cette vue d'ensemble, on voit bien les jantes Serpent à l'avant mais les trains avant que je connaissais étaient un peu différents...et comme on peut changer de jantes assez facilement...
Sur celle-ci, je n'ai pas reconnu de platine radio particulière:
Ici, on commence a distinguer ce qui pourrait être un différentiel PB mais les paliers ne sont pas en plastique...
Et là, les supports sont en alu et superbement finis, pas du PB non plus
Le moteur est particulièrement réussi avec son carter noir, le carburateur et la culasse anodisés or comme toute la série Gold Cup Hirtenberger :
Un détail intéressant pour Guidon Jr, le pod semble décalé comme sur le châssis PB
Maintenant comment doit-on l'appeler... une PB mk3 ou une Serpent 9 Racing
Voilà voilà
Pour le pod , je pense aussi à une réalisation perso à cause des marques d'usinage , pour l'anodisation , ça peut se faire à la maison .
Le moteur a reçu un carburateur cipolla master 3.5 ou 4 .
Effectivement le carbu est d'une origine différente, celui du HP est noir et à boisseau rotatif, celui-ci est à tiroir et en "or"
En outre, le diamètre est conséquent pour un moteur de taille 20...
Pour la petite histoire des moteurs HP, voici un lien instructif en Breton du Nord
http://www.mecoa.com/hp/history.htm
D'où le fait que cette auto était une vraie balle , il faut traduire pour comprendre
Oui le hp est noir , il me semble que je doit en avoir un dans ma petite collection de moteurs et de pièces , peut être même un hp complet, , faut faire des fouilles .
J'avais monté un cipolle master 4 sur ma gazelle gti micro racing , ce moulin envoyait des watts , dés la remise des gaz la voiture partait sur les roues arrière . J'ai fini ce moteur sur mon rabbit 85 , ensuite j'ai mis un picco . Le cipolla était plus nerveux que le picco . A force de recherche , j'ai trouvé de quoi refaire ce moteur ainsi qu'un autre .l'avantage de ce carbu cipolla était la grande facilitée de réglage .
pour les paliers anodisés or j'ai une PB qui en est equipée mais elle vient du même pays alors difficile de confirmer si c'est du PB ou petite serie
Tracto vient de nous poster un bel article sur les moteurs HP, en voici le lien pour ceux qui l'auraient raté
viewtopic.php?f=282&t=27076&p=288201#p288201
