Coyote TA maintenant motorisé
après un longue méditation , je me suis enfin décidé a monté un moteur sur mon Coyote , le fait de découpé la carro neuve me faisait réfléchir
mais au la diable la varice voila chose faite un gros trou dans la carro et un bon picco
au cas ou je cherche un culasse or et un pot anodisé or aussi
place a la bête
url=https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... GP6056.jpg][/url]
@+ JPM R
place a la bête
@+ JPM R
Re: Coyote TA maintenant motorisé
Pas mal du tout, ca lui va bien le noir finalement
Elle est superbe . Je me pose encore la question de savoir comment se monte le servo de direction sur le coyote . J'ai aussi ce modèle neuf mais monté en propulsion . Ce châssis était bien conçu car il pouvait se monter en traction , propulsion ou 4x4 avec la possibilité d'avoir le moteur à l'avant ou l'arrière .
A tu le plan de montage de ce modèle ? .
merci , oui le noir lui va si bien
hello Alainalf77 a écrit :Hello
merci , oui une auto très sympa avec plusieurs versions la particularité de celle ci c'est la transmission par chaîne et non par courroie plutôt rare !
le servo se monte dans la cellule avant , yes j'ai les plans de montage que voici
en espérant que cela puisse t'aidait
@+ JP
Super , merci , je sais maintenant comment se monte ce servo .
Je possede ce silencieux si cela peut convenir ? Longueur 11 cm - Diametre 38 mm .
Il etait sur mon PB Mustang de 1985 donc cela doit etre comtemporain au Coyote .
il est terrible ce pot ! t'en connais l'origine ? si tu as la possibilité de me faire des photos sous plusieurs angles suis preneur, je rajouterai au musée
Aucune idée de la provenance ( pas de marque , ni indice sur le silencieux )
Il provient de mon PB Mustang donc cela le situe dans les années 1985-87 ?
Alain j ai une valise de plan de montage du coyote je t en gardes une
Ce ne serait il pas un amps ?
peut etre en effet ! il me semble avoir vu cela sur une pub
Il est super ce réso doré, bien assorti au châssis du coyote . Il me fait penser à un réso pour un yankee .
futura111s , c'est pour quel alain ton message , il y en a plusieurs ici .
