Fabriquer un podium a moindre coût???
Dans le cadre de ma piste (ICI) je recherche une solution ou plusieurs pour réaliser un podium a moindre coût.
Avez-vous des exemples a me donner, sachant que j'exclus totalement l'empilement de palettes.
Les dimensions :
Hauteur : 2 mètres minimum du sol qui est en légère pente
Largeur : au moins 1.20 mètre
Longueur : environ 5 mètres
Merci à vous pour vos idées à venir
Jerome
Les dimensions :
Jerome
Re: Fabriquer un podium a moindre coût???
Bonjour, qu'as tu fais des arbres coupés?
Il feraient une bonne base (poteaux) pour ton futur podium. Quelques madriers de petite taille croisé et de la planche de palettes pour le plancher.
Ce fût le principe de notre premier podium et il a servit 7 ans environ sans broncher.
Bonsoir et merci pour ta reponse.
J'y pense de plus en plus, mais ensuite, je vais etre confronté au probleme de "liaison" au sol, comment "traiter " le bois pour pas qu'il pourrisse dans du beton ou en pleine terre???
Jérome
Jérome
avant d'utiliser tes arbres , il va falloir les faires sècher plus d'un an . sinon pour protèger la partie en terre , il y a le bitume . tu irait plus vite en achetant des bastaings traité , ce n'est pas très chère .
Je relance le truc, que pensez-vous d'anciennes traverse de voies ferrées pour les poteaux?
Jérome
Jérome
Bonsoir, cherche un portique de lavage et le tour est joué
Un portique de lavage auto
A l'étranger, il utilise régulièrement des containers, deux l'un sur l'autre et y'a juste à installer un escalier !
Plus simplement, des parpaings... Le 1er podium du TTMC utilisait des traverses, mais plus pour servir de plancher.
Oui, les traverses de chemin de fer peuvent être une bonne base.
Pour tes arbres coupés, nous, nous avons fait des platines en acier avec trois équerres de fixation en acier soudé sur les platines, posés sur des plots en béton au raz du sol, ça les mets hors d'eau (il ne trempe pas en permanence) et sèche plus vie.
